Все-таки интересно, при режиме 2Н откл. привод на передок в раздатке + муфтой разъединяется ПРАВЫЙ и ТОЛЬКО ПРАВЫЙ приводной вал. Получается, что через левое колсо при движении крутятся левая полуось, дифф., коническая пара и все равно кардан, ИЛИ только левая полуось и саттелиты диффа, а коническая пара и кардан неподвижны?
Кто знает точно -поделитесь.
Ответственно заявляю: передний кардан в 2Н на булке при движении не вращается. Лично находился под машиной при её прохождении над смотровой ямой.
При отключении переднего моста на Super Seleсt'е, а равно на тойотовском MultiMode'е в переднем диффе правая полуось разобщается с самим диффом и крутится за счет правого колеса вхолостую. Левая полуось остается в зацеплении с сателлитами, но так как трение их много меньше, чем в подшипниках кардана, последний не вращается. При этом сами сателлиты работают и смазываются. Эффект почти тот же, что и отключение хабов передних колес на Part Time'е, при этом сами хабы не нужны и отсутствуют.
"Зачем тогда на "булки" дополнительно ставят хабы? Что это дает? "
Немного экономит солярку, 1-1,5 литра на сотню.
У меня стоят, проверил на себе. Но хабы отключаю при езде только по хорошей дороге.
Стоят два хаба или один?:)
Не знаю, как на Булке, но у меня на сурфе хаб ставить некуда: передняя ступица как у легковушки без муфты.
А хабы ставят, наверно, на булки с парт-таймом, а не супер-селектом. На супер-селект нет смысла ставить хаб.
"Стоят два хаба или один?"
Конечно два хаба.
А смысл ставить всетаки есть, особенно с большими колесам.
Конечно два хаба.
Так может только на один левый привод? Так как
Что то не догоняю :)
P.S. Куда цитирование на форуме делось? Раньше вроде было...
hharn, хабами отключаются не привода а ШРУСы наружные от ступицы, а без хабов они все время подключены...вот поэтому их на оба колеса ставят...(хабы)
