Уважаемые господа !!!! меня годов эдак 5 назад (ездил еще на Тирранчике) один мастер все соблазнял сиим чудом,,, аки панацеей от всех болячек. Вообщем история была с автоматом,,, ну прям аж вымогал друже влить в него сие зелье. Но потом проблема решилась у другого спеца, путем чистки какой то сетки в автомате.
А тут назло случился такой бед(а)... начало что то в ходовке сильно петь скрипеть и стукать,,, вообщем разобрали один из узлов и обнаружили в нем что масел там не начевало,,, а ржа комфортно расположилась на теле, сепараторе и роликах, подшипника.... Вообщем подшипник обработали зельем (о котором спрашиваю) и пошли курить пиво и пить сигареты,,,, вообщем с утреца просвежев обнаружилось что подшипничек блестит как у кота яйца,,,, а рыжая совсем издох и ее как не было. Вообщем наваляли в него мазуты собрали все... и проездил я на Тирчеке долго и счастливо пока не убил его об столб на трассе Хабар-Комса.
Таки вот вопрос !!!! если кто пользовался сей жижей пропишите тута свое ощущение (там есть и для двигла и для коробаса с барабасом автоматом,,) от сей жижи. ну как говориться за и против ,,,, и отгооооворите меня!!!!
Я использую "Данунах-нано", и всем рекомендую.
Да простят меня модераторы
  • Like 1
Был опыт...
Лет много назад, на пике популярности этой жижи, совратили друга попробовать. Пациентом был м-412 на катере. И прилагалась книжица, куда рекомендавалось записывать компрессию после каждого этапа обработки. Для чистоты эксперимента - сделали все как написано в инструкции. Эфект --- нулевой!
@Denzo, проси у @Gektorа чудо нано-порошок, отвечаю работает! Гетор, уже позвонил, сказал вышлет, а так как порошок чудо, то он уже на подлете к Иркутску, через 10 минут опробую. Блин, вот что нано с расстоянием делает!
Порошок настолько чудесен, что он оказался у в Иркутске даже раньше, чем я его отсыпал.
Ну я ближайшее время буду заливать Супротек в мосты,раздатку,АКПП и мотор.
Уже купил в мост и акпп.
Обежаю отчет,видеоотчет постораюсь выложить.
Кстати один из клубней является дилером сей жидкости и отдал мне для теста по закупке для тест-драйва
@АЛЕКСЕЙ222, Так, для поддержания разговора, в ДВС подшипники гидростатические, там нет трущихся частей. Вкладыши вообще пальцем царапаются, запуск идет на тонкой пленке масляной, дальше в зазоре масло. Никаких наночастиц, порошков и прочей дребедени не должно быть в масле. Масло должно иметь вязкость установленную заводом изготовителем весь срок эксплуатации.
Поверхность цилиндров должна иметь хон (шероховатость), чтобы удерживать масло и на нормальных моторах хон живет 500000км без добавок наножидкостей.
тоже интересно... в главной передаче про супротек говорили в субботу. Сказали надо брать!
Как аварийный вариант доехать, докатать Хадо. Работает, но надо постоянно лить.например расход масла был литр в 1000, после заливки 300 гр. После 3 заливки 100гр.а потом я про..... И все заново!притом хадо красный который ремонтный, он в тубусе, и дешовый! Надо нагреть масло в плошке, 2 столовых ложки смазки, и мешать пока не раствориться! Не есть гель, но он в 15 раз дороже выходит.все остальное что попадалось туфта.ер, ретех,итд.
@citrovod, 1л в 1000км - это проблема не в нехватки присадок, Володя)) Так быть не должно, а присадками ты лишь типа закрываешь глаза на эту проблему и подсаживаешь машину на наркотик! Обслужите нормально машину и ничего заливать не надо будет.
Залей стакан трансмиссионки, диву дашься как угар упадет. Тупо физика, более густое маслобудет закупорит кольца, компрессия выше, расход масла ниже, но .... на высоких оборотах и на холодном движке выше шанс получить прокрут вкладыша, на низких оборотах убить головку (недокачает туда масло)
Можно просто масло погуще 10W60 влить.
А хадо, супротек и другие чудо присадки надо оставить в магазине для лохов.
Масло для КПП содержит в себе противозидирные присадки в достаточном количестве, если МКПП стала херово переключаться, значит износ уже хороший и .... особенность включения убитых синхронизаторов , на хорошем масле будет жестко , с треском и ударами , либо туго. Если залить масло с абразивом, то передачи станут втыкаться мягко, но быстро сдохнет всё остальное - все подшипники и шестерни.
АКПП примерно также, надо держать в идеальной чистоте - загадишь гидроплиту - пипец коробке.
