всем доброго времени суток. проблема такая, при езде руль виляет в разные стороны градусов на 10, замена запчастей (весь передок) ни к чему не привела, сход-развал особо тоже сначало меньше стало, а потом опять... куда лезть, где ковырять подскажите плиз?
В стоячем состоянии, при выключенном двигателе есть люфт?
Если люфта нет, искать где ушел "кастор".
Изменено пользователем Borman
внимательно посмотрите развальные болты.
если они не затянуты будет болтать руль.
у меня обошлась резьба на болтах а развальшикам было лень мне сказать,затянули как получилось .. я их потом долго ругал.
А мож колесо(а) восьмёркой?(на велосипеде кто ездил-знают что это такое)
колеса перекидывал с переда на зад та же фигня... начинает дергаться примерно с 20км\ч а после 80км\ч перестает...
что значит руль виляет? ты поворачиваеш, а отклика нет? или его самого крутит при езде? если второе то есть смысл обратить внимание на шрусы
крутит при езде
Ну наверно на маленьких выбоинах дороги долбить руль.Да?
да вроде нет
Такая же хрень, сегодня поеду на развал, по результату отпишусь
Вопрос такой в тему, при сильном повороте при выключенном передке (раздатка в 2вд), и отключеных хабах ручный (положение Фри) только граната (шрус) хрустеть может? или что-то другое может?
И еще вопросик, как определить внешняя или внутрненняя граната хрустит?
Изменено пользователем eugene_onegin
шрусы хрустеть не могут т.к.не вращаются( при исправных хабах).
Хрустят как правило только внешние гранаты.у внутренних углы вращения не большие.
Ок, Спасибо, а разве шрус не то же самое что граната?
Поменял тяги рулевые (были убитые) наконечники, сделал развал и один хрен руль дергает на малых скоростях, после 70-80 все ок, подскажите куда лезть дальше?
рабочая поверхность колеса без грыж!?коляса отбалансированны!?
@Смуглый, без грыж, но колеса еще не балансировал, тоже грешу на балансировку
ступечные подшипники нормал, проверял когда менял тяги и наконечники, думаю все таки балансировка или диску конец пришел
