всем доброго времени суток. проблема такая, при езде руль виляет в разные стороны градусов на 10, замена запчастей (весь передок) ни к чему не привела, сход-развал особо тоже сначало меньше стало, а потом опять... куда лезть, где ковырять подскажите плиз?
В стоячем состоянии, при выключенном двигателе есть люфт?
Если люфта нет, искать где ушел "кастор".
Изменено пользователем Borman
внимательно посмотрите развальные болты.
если они не затянуты будет болтать руль.
у меня обошлась резьба на болтах а развальшикам было лень мне сказать,затянули как получилось .. я их потом долго ругал.
А мож колесо(а) восьмёркой?(на велосипеде кто ездил-знают что это такое)
колеса перекидывал с переда на зад та же фигня... начинает дергаться примерно с 20км\ч а после 80км\ч перестает...
что значит руль виляет? ты поворачиваеш, а отклика нет? или его самого крутит при езде? если второе то есть смысл обратить внимание на шрусы
  В 28.03.2015 в 10:14, punisher33 сказал:
крутит при езде
Вопрос такой в тему, при сильном повороте при выключенном передке (раздатка в 2вд), и отключеных хабах ручный (положение Фри) только граната (шрус) хрустеть может? или что-то другое может?
И еще вопросик, как определить внешняя или внутрненняя граната хрустит?
Изменено пользователем eugene_onegin
  В 27.04.2015 в 07:54, eugene_onegin сказал:
шрусы хрустеть не могут т.к.не вращаются( при исправных хабах).
Хрустят как правило только внешние гранаты.у внутренних углы вращения не большие.
  В 27.04.2015 в 23:03, jasper896 сказал:
Ок, Спасибо, а разве шрус не то же самое что граната?
Поменял тяги рулевые (были убитые) наконечники, сделал развал и один хрен руль дергает на малых скоростях, после 70-80 все ок, подскажите куда лезть дальше?
ступечные подшипники нормал, проверял когда менял тяги и наконечники, думаю все таки балансировка или диску конец пришел
