hashashin Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 всем доброго времени суток. проблема такая, при езде руль виляет в разные стороны градусов на 10, замена запчастей (весь передок) ни к чему не привела, сход-развал особо тоже сначало меньше стало, а потом опять... куда лезть, где ковырять подскажите плиз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) В стоячем состоянии, при выключенном двигателе есть люфт? Если люфта нет, искать где ушел "кастор". Изменено 26 марта, 2015 пользователем Borman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krun1979 Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 внимательно посмотрите развальные болты. если они не затянуты будет болтать руль. у меня обошлась резьба на болтах а развальшикам было лень мне сказать,затянули как получилось .. я их потом долго ругал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 А мож колесо(а) восьмёркой?(на велосипеде кто ездил-знают что это такое) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hashashin Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 колеса перекидывал с переда на зад та же фигня... начинает дергаться примерно с 20км\ч а после 80км\ч перестает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punisher33 Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 что значит руль виляет? ты поворачиваеш, а отклика нет? или его самого крутит при езде? если второе то есть смысл обратить внимание на шрусы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hashashin Опубликовано 28 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 что значит руль виляет? ты поворачиваеш, а отклика нет? или его самого крутит при езде? если второе то есть смысл обратить внимание на шрусы крутит при езде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 28 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Ну наверно на маленьких выбоинах дороги долбить руль.Да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hashashin Опубликовано 6 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Ну наверно на маленьких выбоинах дороги долбить руль.Да? да вроде нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2944429@list.ru Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Такая же хрень, сегодня поеду на развал, по результату отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_onegin Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Вопрос такой в тему, при сильном повороте при выключенном передке (раздатка в 2вд), и отключеных хабах ручный (положение Фри) только граната (шрус) хрустеть может? или что-то другое может? И еще вопросик, как определить внешняя или внутрненняя граната хрустит? Изменено 27 апреля, 2015 пользователем eugene_onegin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper896 Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 да вроде нет может нет балансировки??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper896 Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Вопрос такой в тему, при сильном повороте при выключенном передке (раздатка в 2вд), и отключеных хабах ручный (положение Фри) только граната (шрус) хрустеть может? или что-то другое может? И еще вопросик, как определить внешняя или внутрненняя граната хрустит? шрусы хрустеть не могут т.к.не вращаются( при исправных хабах). Хрустят как правило только внешние гранаты.у внутренних углы вращения не большие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene_onegin Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) шрусы хрустеть не могут т.к.не вращаются( при исправных хабах). Хрустят как правило только внешние гранаты.у внутренних углы вращения не большие. Ок, Спасибо, а разве шрус не то же самое что граната? Изменено 28 апреля, 2015 пользователем eugene_onegin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2944429@list.ru Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Поменял тяги рулевые (были убитые) наконечники, сделал развал и один хрен руль дергает на малых скоростях, после 70-80 все ок, подскажите куда лезть дальше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Смуглый Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 рабочая поверхность колеса без грыж!?коляса отбалансированны!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2944429@list.ru Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @Смуглый, без грыж, но колеса еще не балансировал, тоже грешу на балансировку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдд Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 Люфт подшипников смотри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2944429@list.ru Опубликовано 5 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 ступечные подшипники нормал, проверял когда менял тяги и наконечники, думаю все таки балансировка или диску конец пришел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
