Распредвал с износом. Какие признаки?
Распредвал на двигателе 4D56 на первом цилиндре впускного кулачка распредвала выбоина достигает 3 мм. Вопрос потеря тяги, черный дым при разгоне может быть из-за этой неисправности?
Изменено пользователем Denis 775
Выкинь его подальше и забудь куда кинул.Замена вала однозначно!
Вал с рокером однозначно на замену, а вот другие рокера не знаю износа нет и должен быть небольшой ход у ролика?
....как подшибник крутится должен без люфтов
С mitsubaricom69 недавно делали ремонт на л 200 распредвал примерно с теми же проблемами, в итоге замена распредвала и 3 рокера( распредвал с выработкой а рокера с небольшим люфтом и выработкой) была замена. После замены и установки зажигания хозяин доволен.
вчера посмотрел из моих только один без люфта это только на впускных рокерах на выпуске все в норме. Заметил что маслосъемные колпачки тоже под замену на первом клапане лопнул на пополам. Дымил синим дымом только на холодную зато на горячую при наборе скорости черным и тяга плохая на холостых работал не равномерно. так что делать? если износа на рокерах кроме одного нет а люфт присутствует у трех.
Меняй распредвал,колпачки,рокера с люфтом(а раз добрался то все рокера)
Зазор обязан быть. Про тепловую деформацию забыли?
Номинальный зазор в подшипнике коромысла 0,012-0,05 предельный 0,08
  • 3 месяца спустя...
Тоже столкнулся с износом распредвала. Взял рокеры (autowelt) и вал (AE CAM734). Автовельтовский распредвал дешевле, но не во всех каталогах пересекается c родным MD302333. Знаю, что подойдет, смутило упоминание на дизелисте о разнице в пару градусов по расположению кулачков. Если у кого-то есть достоверная информация об отличиях распредвалов - поделитесь!
Убиты кулачки и ролики только на выпуске 1 и 2 цилиндров. Остальные в норме, ось коромысел жива.
Думаю теперь - чем вызван столь неравномерный износ. Если масляное голодание, то почему нет износа на кулачке/ролике впуска 1 цилиндра, который как раз между изношенными?
Распредвал поменял вместе с рокерами, черный дым не исчез поменял фильтр также ни каких изменений, зажигание выставлено правильно, думаю причина в форсунках
после замены распредвала улучшений не заметил?
Если форсунки льют, кроме черного дыма я наблюдал еще один интересный эффект - белый дым на спуске (в горах) при торможении двигателем.
Да, в изношенных роликах на рокерах оказались подзабиты масляные каналы, которые идут от оси рокеров к роликам. Дырочка там совсем маленькая.
