Сильная вибрация! Прошу помощи.
Добрый день.
Совсем новичек, машину совсем недавно приобрел. Ничего о ней не знаю ((
Delica 1994 4D56 АКПП
Проблема в следующем:
На холостом ходу сильная вибрация. Вибрирует весь кузов! Руль, короче все трясется....
Поддаешь газ до 1000 оборотов, вибрация исчезает.
Подушки на АКПП и раздатке все 4шт. поменяны. Совсем новые стоят.
На подушки двигателя визуально не видно обрыва. Я так понимаю ДВС лежит на двух плоских подушках? Эти подушки как то могли из строя выйти?
Может у кого-то была такая проблема?
Если ремень балансира не стоит, должно сильно вибрировать на холостых.
Ремень балансира стоит. Стоит новый. Неделю назад поменял сразу после покупки. Но вибрация на сколько я помню была и до замены ремней.
@SHEDS, отрегулировать клапана и замерить компрессию. Регулируются они при помощи ключика, отвёртки и щупа на 0.15 за полчаса.
Если не уменьшится вибрация -- видимо в одном цилиндре компрессия заметно ниже/выше, чем в остальных.
На каких оборотах вибрация? Ремень балонсира правильно стоит?
Обороты около 750-800. Насчет ремня не могу сказать, так как менял в автосервисе.
Я один раз ошибся с балансирами при замене ремня. А в авто сервисе тем более могли перепутать.
Изменено пользователем Боцман251
При неправильной установке меток балансира появляется такая сильная вибрация на холостом ходу??
ни разу не экспериментировал так...
ЗЫ. сними ты его нафиг...
Может и должно,но у меня не вибрирует,ремень давно уже ампутирован.
Если балансиры не будут соответствовать метка м,будет вибрация на высоких оборотах.на холостых все норм.Сам через это проходил,только на хюндае,ошибся балансиром то ли на 180 то ли на 360° ща уже не помню точно.Но вибрация была после 1500об/мин.
З.Ы. А холостые у тебя сколько оборотов?
Это что,типа под....б?Или недоверие к моим словам?Или кто то не понял,что я имел ввиду метку балансира.?
нет
ага...повернув-сместив метку на 360 град. ты вернёшь её в первоначальное положение...
Я же пояснил что точно сейчас не помню,когда менял грм на сонате случайно провернул балансир,вроде поставил по метке опять,но появилась вибрация на оборотах.Долго че ал репу,потом уже вычитал на форуме,что сзади блока есть болт,его откручиваешь и вставляешь туда отвертку,если лезет туда,значит правильно баланс ир стоит,если не лезет,то надо разворачивать вал.Вот только почемуто у меня в мозгах стоит цифра 360°.В общем не суть важно,но если интересно я могу найти мануал,вот только не в картинках.
фишка в том, что выставлять балансиры по меткам нужно после того, как выставишь ВМТ , т.е. выставишь ГРМ по меткам...
в ВМТ на 56м все 5ть меток должны совпасть...
автор у меня тоже такая же вибрация , больше всего это слабые подушки, но меня особо непарит небольшое дрожжание зеркал)
Подушка ДВС у Автора легла на метал, вот и тресёт авто!
Я 2 недели назад менял ДВС, поставил оригенал подушки но БУшные, не рваные не просевшие. Завёл новый ДВС, и тряска меня поразила.... Поменял на свои не оригенал подушки(у них нет боковых и ударных упоров) и всё пропало!
И вопрос к автору: где Вы нашли подушки Раздатки?
Холостые около 800 оборотов
Во Владивостоке есть компания которая их изготавливает. Знаю хозяина этой компании. У них купил. Потому что оригинал стоит дорого. А верхняя траверса в оригинале вообще только в сборе...
N181 Yes!
Зачем? Зачем вы постоянно курочите свои машины и еще другим советуете?
Я конечно извиняюсь,но как у вас обстоят дела с погодой?У меня тут недавно тоже вибрация появилась,только от того что по лужам ездишь-ездишь,а снизу намерзает все больше и больше и в итоге если посмотреть на днище машины,увидишь жуткое зрелище.Я на мойке оставил на ночь,так утром под машиной льда было,....потом ощущение было что машина резвее поехала.
@NAKAMI, почему курочите? Это модернизация :) А если серьезно, то фактически выбор стоит между комфортом (двигатель становится сбалансированным на оборотах) и надежностью. На новом авто я бы лично оставил ремень балансиров, но на 20 летнем считаю излишеством и при капиталке просто заглушил. На холостых оборотах вибрации не заметно, подушки новые rbi. Около 3тыщ ощущается мелкая вибрация, но я не езжу с такими оборотами.
Изменено пользователем nikola
@nikola, Я у себя тоже пытался выкинуть балансиры,только у меня на холостых колбасит сильно без них.
Произвели замер компресии. Она в норме и ровная по цилиндрам. Отрегулировали клапана. Но вибрация не исчезла....печаль какая-то....Чувствую что если подушки заменю это не даст результата тоже
