Появился гул на поворотах!
На скорости примерно 60, при резком повороте вправо (по ходу движения) появляется гул - похожий на рев подшипника. На ощупь температура ступиц одинакова! При вывесе авто люфта сильного не наблюдается.
Вопрос, какой подшипник сдыхает левый или правый? По звуку не могу определить!
Нет не резина, она гудит по другому!
Да и гул появляется только при повороте вправо!
Не передок включаю только при движении по говну и снегу, ну и на тяжелых участках.
Гул появился недавно и не резко, а постепенно. Думаю, что наружне подшипники. Надо встать, да посмотреть состояние, а в холодном гараже что-то на подвиги не тянет. Я думаю, что подшипник на левой стороне, т.к. на него нагрузка идет при повороте вправо, или не прав? Какую сторону разобрать, да не ошибиться?
Разбирать сторону не очень то и долго ( к тому же подшипники В отличии от батона все одинаковые). Слабое место -это для начала подтянуть подшипники ( убрать люфт в ступицах). Поддомкрать каждую сторону и для начала покачай колёса руками в вертикальной плоскости ( горизонт не канает).
  • 6 лет спустя...
У меня такое было , когда в бачке гидроусилителя почти не осталось жидкости, при повороте на скорости центробежные силы уводили жидкость от трубки забора её с бачка и система хватала воздуха и начанала гудеть. Вылечилось доливкой жидкости до уровня.
