Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 В доках не указан VIN номер. Пересмотрел всю делику не могу найти этот номер, По сути если авто с Японии правый руль он должен быть, или я что-то путаю? Так под скажите где он находится желательно фото. Хотя это не важно, но при подборе запчастей по номеру кузова, операция не проходит как буд-то такого авто не существует. Хотя ОГИБДД проверяли все в норме, но кажется что ПТС поддельный.Не указано даже о мощности двигателя, его объема, разрешенной максимальной массой. Короче проще написать что есть чем чего нет. Пожалуйста разжуйте мне все о этом номере. Цитата
dragon Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Цитата о сути если авто с Японии правый руль он должен быть, или я что-то путаю? Нет и не может быть Цитата
dragon Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 У японок номер кузова (фрейм) у тебя должен быть типа P25W-0123456 Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 есть такой P25W-0406714. Но он при выборе запчастей допустим Дром,операция не проходит как буд-то такого авто не существует. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 У японок вина НЕТ!!!!! На экзисте всё бъётся по номеру кузова. Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 у меня нет. почему? Цитата
dragon Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Цитата Но он при выборе запчастей допустим Дром,операция не проходит Значит дром г.... плохой у тебя проблема 11.1989 GJW DELICA STAR WAGON/VAN - 2500DIE/4WD(WAGON) OPC:1AL; COLD ZONE SPEC; C/ZONE ENG; MECHANICAL LSD; AL/WHL (A); W/STRIP FOR C/ZONE; BATTERY (80D26R X 2); H/DUTY HEATER; DRIVE SHAFT BOOT PROTECTOR; C/ZONE SPEC 26H EXCEED,5FM/T Изменено 4 апреля, 2015 пользователем dragon Цитата
дедушка Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Все проходит на Дроме. Твой аппарат -Exeed, 5FM\T, выпущен 1989.11.3. Малость омолодили продавцы в свое время. Тогда это было почти в порядке вещей. О! уже припоздал. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем дедушка Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 может год сатрый ? Цитата
dragon Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Цитата у меня нет. почему? Это исключительно в тебе проблема. Твой фрейм в экзисте ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ Модель [200] DELICA STAR WAGON/VAN (P0-P4# ) Модификация [P25W] 2500DIE/4WD(WAGON)<87M-> Комплектация [sNPT ] EXCEED,5FM/T Период выпуска 04/1986 - 06/1999 Дата выпуска 11/1989 Регион Япония Изменено 4 апреля, 2015 пользователем dragon Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 где пробил если можно ссылку. Цитата
dragon Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Цитата если можно ссылку. Везде твой фрейм подходит, совсем везде и на дроме и экзисте и эмексе и капсе - ВЕЗДЕ !!!! http://www.japancats.ru/Mitsubishi/ Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 корче итернет менять надо Спасибо все понятно. Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Я не знаю. Почему так решил? Цитата
oka859 Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Ну я незнаю с какого оборудования, каким браузером ты ищещь Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Малость омолодили продавцы в свое время. Тогда это было почти в порядке вещей. нет не омолодили. я второй хозяин первый алкаш таких поискать надо. вторую жизнь ей решил дать перебрал все кроме кузова. а обошолся мне этот танк 30000тыс. Но и вложил около 95000 хотя своими руками. двиг капиталить пришлось. Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 яндекс вроде все работает кроме скорости Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Выходит номера VIN нет и смысла искать его тоже нет . Надо тросто взять и выбросить комп в месте с интернетом . Цитата
oka859 Опубликовано 4 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 Ну главное на форум заходит. Цитата
Denis 775 Опубликовано 4 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2015 ладно пусть пока живет. Цитата
Persons Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) Ребята дабы не пладить тем. подскажите где может находиться табличка (фрейм) у делики кирпича P25W говорили что под ногами у водителя на стенке сидения, но там с права только номер, а под ногами ничего нет пусто. может еще где нибудь. И если ее нет, как быть? Изменено 15 января, 2016 пользователем Persons Цитата
sazonovmm81 Опубликовано 15 января, 2016 Жалоба Опубликовано 15 января, 2016 В 15.01.2016 в 09:55, Persons сказал: табличка (фрейм) у делики кирпича P25W говорили что под ногами у водителя на стенке сидения, но там с права только номер, а под ногами ничего нет пусто. может еще где нибудь. И если ее нет, как быть? Мне вот эта тема помогла: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/22810-l300-gde-nakhoditsia-nomer-kuzova/?hl=%2Bномер+%2Bкузова+%2Bна+%2Bкирпиче#entry388493 Когда в ГАИ на учет ставил. Где табличка, где табличка. Откуда я знаю. В ковролине окошко, поднимаешь кусок ковролина и там жестяная табличка. Почитайте тему указанную выше. Это гаишник спрашивал про табличку. Цитата
