Костян Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой... Завожу мотор, всё нормально, обороты 750 холостые, после поездки ставлю парковку и обороты поднимаются до 1000, причём заметил, когда включены фары или туманки, то на холостых всё нормально-750оборотов, но стоит выключить фары, то обороты сразу поднимаются до 1000. Цитата
N181 Опубликовано 17 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2015 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/21778-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BA/ Цитата
eugene_onegin Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 Давали мне такую ссылочку, ниче там для себя по такой же проблеме не извлек))) Цитата
Костян Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 Поменял лягушку, почистил сеточку на тнвд, выкинул пластиковый прозрачный фильтр... Проблема осталась. @eugene_onegin, ну и чё, не победил проблемку? Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 Как вариант сальник Тнвд. Цитата
eugene_onegin Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 @Костян, неа... она то появляется то пропадает, сейчас пока нет Цитата
N181 Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 ниче там для себя по такой же проблеме не извлек))) ну и хреново... регулятор по нагрузке в ТНВД(это такая приблуда с грузиками) барахлит... лечится полной переборкой ТНВД или покупкой нового насоса... Цитата
eugene_onegin Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2015 @N181,ты перебирал или заменил? Цитата
Костян Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 Значит пока такая ситуация- обороты сразу после остановки и переключении на парковку поднимались почти до тыщи, при включении фар обороты опускались до 750 примерно, открутил немного болт который с контрогайкой регулирует хх и всё встало на свои места. Сначала думал, что по логике включяя свет обороты будут падать, но фиг, как поставил 750 оборотов, свет весь с печками повключал, обороты держаться... Цитата
N181 Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 @eugene_onegin, продал машину.... Цитата
NAKAMI Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 @Костян,Победил проблему? Цитата
Костян Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 @NAKAMI, да Андрей, победил. Кстати консультировался с Володей Вечкензиным, он сказал что у него на кирпиче изредка выскакивал такой трабл, по времени когда меняется окружающяя температура с низкой на повыше. Так что теперь не парюсь, как отрегулировал ХХ, так больше и не лазил туда, всё в порядке с оборотами щас Цитата
