подшипники задних полуосей
Мужики,всем привет!Появился вопрос.Подшипники в задних полуосях на кирпиче загуляли.Они не регулируются?Нашел старую тему,в которой описывается,что надо сколачивать какую то шайбу зубилом и потом ее греть и садить обратно на полуось
  В 20.04.2015 в 15:07, mitsubaric69 сказал:
не регулируются ...подшипник там конусный ...
Я увидел,да,что он конический там стоит .А при замене ни какой регулировки не требует?А то,что этот конический подшипник зажимается гайкой и эта гайка контрится шайбой,на которой много усов)Мне кажется,что можно регулировать,токо вот вынос может быть на обойме,потому что слабо подшипник был
Обычно же конические подшипники имеют регулировку
Изменено пользователем mitsuban
  В 20.04.2015 в 15:33, mitsuban сказал:
Подшипники на полуосях регулируются набором прокладок. Убираешь одну прокладку и зазор уменьшается.
  В 20.04.2015 в 15:41, mitsubaric69 сказал:
в более поздних моделях стоит гайка ....в ранних шайба.
у меня машинка 1988 года и в книге написана гайка и что она затягивается большим моментом,а я ус отжал и чуть отверткой стукнул и раскрутилась.
  В 20.04.2015 в 16:04, михалыч алт сказал:
а где эти прокладки нужно убирать или добавлять?По книге так и не понял.Под наружную обойму надо подкладывать?
михалыч алт,дак полуоси в диференциале то торцами в упор стоят чтоли к прямоугольному брусочку в самих саттелитах?
Правильно я понял,что осевой зазор в подшипниках можно убрать только при стоящем на своем месте дифференциале?
И зазор в подшипниках регулируется компенсационными шайбами,а не самим подшипником?
Что-то одно либо гайка (на кубиках, первых пыжах и ранних кирпичах), либо шайба. Если шайба, то она 1 разовая, греть её нельзя.
  В 20.04.2015 в 16:45, андрей828 сказал:
@mitsuban,если у тебя гайка, то регулируй ей, просто были полуоси с гайкой, а потом пошли с запорным кольцом- эти регулируются проставками ( шайбами)
дак и мои получается просто для удобства с гайками зделаны и как я смекаю,то подшипник то стоит на месте,не зависимо,как он зафиксирован на полуоси.Просто у меня диф снят,а без него зазор не убрать,его регулировать надо с ним,полуоси должны иметь упор в саттелитах,что бы зазор убрался в конусе и для этого нужно убрать компенсационные шайбы с обеих сторон,а если уж и без шайб будет люфт,то придется менять подшипники.Думаю как то так все это делается
Нету с запорным кольцом проставок. Открой на свою машинку каталог и на группу В там будет только стопор MR162662
  В 20.04.2015 в 16:46, dragon сказал:
энто я знаю,что шайба только раз греется и садится,как на наших жигулях
Удивило то,что в старой теме предлагалось нагреть подшипник на газу до красна - ведь он же отпустится
  В 20.04.2015 в 16:55, aleks71 сказал:
Т.ахался я с этими подшипниками!раз 5 вытаскивал полуось и выпресовывал подшипник!
менял
Для чего эта деталь в дифе между саттелитами?для упора полуосей в нее?
Это от большого ума и от бедности, когда нет пресса и есть желание быстро хоть как-то собрать узел делают так. По инструкции производителя так не делается.
  В 20.04.2015 в 16:06, mitsuban сказал:
На этой схеме моста под номером 33143 Нарисован набор прокладок, которыми регулируется зазор в подшипнике. И притом с одной стороны. Центральная часть полуосей упирается в сателиты. С одной стороны без прокладок, а с другой прокладками регулируется зазор ( причем сразу двух полуосей) И без редуктора не отрегулировать. По крайней мере у меня было так. ( идиотская система).
  Цитата
MB 185500- это проставки между чулком моста и "держателем" подшипника( для тех, у кого запорное кольцо)
Увы нет, у кого запорное кольцо в этих прокладках нет смысла, там полуось фиксирована и прокладки (как запчасть в капсе не выбирается) , а с гайкой и прокладками получается задница, в зависимости от затяжки меняется длина полуоси от фланца ступицы, вот этими-то прокладками ( MB185500) MB185500.JPG фланец и отодвигают подальше, чтобы скомпенсировать удлинение полуоси.
Изменено пользователем dragon
  В 21.04.2015 в 04:27, михалыч алт сказал:
может она в чем то и идиотская система:-)Роликовый подшипник на большие нагрузки расчитан думаю,чем шариковый.По крайней мере подшипник правильно у нас на кирпиче поставлен.На корейском сангенге стоит тоже конический подшипник,токо наружная обойма там стоит в чулке - вот это проблема,дак проблема-летят токо успевай ставить
а как так убирается зазор за счет одной полуоси?За счет того,что саттелиты имеют ход в своем корпусе?
михалыч алт-слева ставится милиметровая а справа несколькими регулируется зазор
Если мне заказывать контрактный мост,то не дешевле ремонта выйдет)Если токо его без чулков заказывать,да на свой ставить.У мне и пыльники гнилые.
А подшипники в хвостовике не подтягиваются?
  В 21.04.2015 в 09:46, aleks71 сказал:
А у мне справа одна шайба и слева много,вчера разглядел
Несомненно, но с шайбой ставятся также 2 подшипника , конических. У них единственное - внешняя обойма общая
И сеператоры из пластика, поэтому я бы не стал греть шайбу до красноты, чтобы сепараторы не убить. Шайба теоретически не должна соскочить, для верности её контрит колечко.
Ну если ставить всё оригинальное, то дешевле мост купить.
