подшипники задних полуосей
dragon, a нельзя на кирпичик то такие конические поставить с общей обоймой)?
Все оригинальное не реально купить.
Подшипники в сплошной обойме друг к другу направлены конусами?
Изменено пользователем mitsuban
Да.
С 90 года на кирпичах упрощенная конструкция почти как на булке. Можешь поискать мост в сборе.
Во Владике мосты бюджетные, только вес учитывай около 120кг при доставке http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P353958858.html http://parts.japanca...P317952813.html
Изменено пользователем dragon
я подшипники неориг взял-на ориг номер такой-же а сальники и прокладки оригинальные но брал года два назад
при установке никак люфт не уходил
на полуоси кольцо проставочное еть и его снимал-не то
в итоге не стал наружнюю обойму до конца сажать-вроде зазор ушел
в нете мануал на 1 падж смотрел
в наружней обойме место есть-я не стал запресовывать нар обойму подшипника до конца-иначе никак люфт не уходил
на полуоси снаружи стоит ограничительное кольцо-его тоже снимал(не помогло) так что может и встанет притянется гайкой-нужно размеры мерить
  В 21.04.2015 в 13:36, aleks71 сказал:
вот мне и интересно,подошел бы мне этот подшипник?!ведь у меня резьбой однорядный то зажимается и резьбы много вроде.Как вот размеры двухрядного коническова узнать?
наш МВ092432 80х19,75х40
падж 2 МВ664611 80х45х40
наш комплект от скф аналогМВ092432
  В 21.04.2015 в 09:46, aleks71 сказал:
михалыч алт-слева ставится милиметровая а справа несколькими регулируется зазор
Да совершенно верно.
  В 21.04.2015 в 15:48, aleks71 сказал:
Дак какой все таки подшипник ставить в полуоси?МВ092432 80х19,75х40 - это оригинал?
  В 21.04.2015 в 17:05, михалыч алт сказал:
мужики,дак можете объяснить мне,за счет чего убирается люфт с противоположной стороны,когда регулируем зазор с одной стороны?
И если машина ездила долго на подшипниках с люфтом,то их лучше менять?
  В 22.04.2015 в 05:50, mitsuban сказал:
Внутренняя часть полуосей ( которая со шлицами ) упирается в сателиты. С одной стороны одна прокладка ( или шайба ) с другой набор прокладок. Регулируется за счет общей длинны полуосей. Кажется так.
  В 22.04.2015 в 07:53, михалыч алт сказал:
все равно не понятно,за счет чего компенсируется зазор с другой стороны,если регулируется с одной.В таком случае должны иметь ход вдоль моста саттелиты,в которых сидят полуоси,а они ведь не ходят :-)
михалыч алт : я понял принцип регулировки зазора подшипников полуосей с одной стороны,когда одна полуось давит своим торцом в брусок,который в дифференциале на пальце одет,то этот брусок смещается к другой полуоси,за щет того,что он слабо на оси саттелитов :-) По этому и регулировка зделана с одной стороны
  • 5 лет спустя...
Приветствую... Какой зазор должен быть на полуоси? С права у меня стоит одна прокладка на 0,7 мм... Слева набор: 0,7...0,5....0,25....0,2....
Нигде не смог найти про зазоры после замены подшипника! Даже в книжке ничего не написано,а про процедуру вообще ничего!
@serrega2009 Регулировка должна быть такая-же как на передних ступицах. Зазора быть не должно. Но полуось должна свободно (от руки) крутиться.
Не должно быть зазора,убирай по тоненькой прокладке,прикручивай и смотри. У меня на мосту вообще уже нет шайб,все убрал. Надо подшипники новые поидее. Помню,мужик к нам на санкенге актионе всё приезжал в гараж,проблема была с регулировкой конических подшипников. Потом я понял по своему мосту,что косячники корейцы не поставили ему в дифференциал упор для торцов полуосей.
В книге все есть, читай внимательно(стр 91, начало) осевой зазор полуоси 0,05 - 0,2мм
Изменено пользователем nord
Всем спасибо за инфу!
Но как не должно быть зазора??? А как тепловое расширение???
Когда подшипники менял весной- при установке зазоров не было! А тут поехал- как захрустел! Аж сфинктер сжался!
Бегом в гараж- разобрал,промыл- все чисто !
Подшипники менять не надо!
Изменено пользователем serrega2009
Добавка
@serrega2009 ну если так хочется зазора ,отрегулируй на сухую, без смазки (оба) сделай 5 соток.
со смазкой будет самое то.
и какой тепловой зазор . ? у тебя там что -,48 маленьких зеленых человечков греют чулок и остужают полуось????))))))
там же температура примерно одинаковая. это же не выпускной клапан.
есть еще один способ проверни натяга -ослабляешь полуось ,-проверяешь легкость вращения ,-по чуть чуть подтягиваешь и проверяешь . .усилилие вращения должно увеличиться буквально капельку.
Изменено пользователем tixon
  В 31.10.2020 в 10:03, nord сказал:
Показать
книги под рукой нет, машины уже тоже, но подшипники менял в свое время, и всю инфу брал с книги, в моей все было.
