And350 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) С начало начало заподать втягивающие, постучишь потом заводиться. Потом вроде как перестало, отъездив так неделю. Как то поставил машину на парковку. Вышел заводить, стартер крутит но не схватывает. Проверил контакты, открутил, почистил. Всё также крутит но не заводиться. С троса завелась сразу. Приехал домой, поставил. Ну думаю попробую завести с ключа и она завелась. Глушу , опять завожу заводиться. И так 3 раза всё отлично заводиться. Ну и с утра вышел заводить и она опять завелась.Поставил на парковку . Вышел через часа 3, и снова всё так же крутиться но не схватывает. Бендикс ? Я предполагаю будет ответ, надо снимать стартер разбирать и смотреть. Но просто на данный момент нету гаража. А если снимать во дворе, то надо исключить другое. Что можно посмотреть без снятия стартера?!!! Изменено 20 апреля, 2015 пользователем And350 Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Разъясните пожалуйста, что означает " не схватывает"? Стартёр не цепляется за маховик или мотор крутится но не схватывает(нет вспышек)? Цитата
And350 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 В 20.04.2015 в 17:18, Князь Ярослав 4х4 сказал: Разъясните пожалуйста, что означает " не схватывает"? Стартёр не цепляется за маховик или мотор крутится но не схватывает(нет вспышек)? Не цепляется за маховик. Цитата
ruslan Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 Что за глупые вопросы? Выкин стартер, или отдай его в ремонт, тебе поменяют в нём все поторохи, и он выйдет по суме дороже чем новый! Цитата
And350 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 В 20.04.2015 в 17:44, N181 сказал: втягивающее Ну если втягивающие то оно уже в пути. Так как заказал его ещё неделю назад. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) еслиб втягивающее не работало стартер бы не крутился!!! сдесь уже проблему можно понять тока после снятия и ни как иначе!! мож на венце половина зубов уж нет!! самое малое если бендикс тазиком накрылся!! тебе прямо...к хирургу! а без вскрытия ну ни как. просто лапку от втягивающего к бендиксу поломать не реально. стартер крутится...значит втягивающее замкнуло пусковые контакты и бендикс вылез на маховик....прелполагаю....попадает на сгрызеные зубы и их отсутствие...пуска движки нету!!! как в руской рулетке...попадает на целые зубы...движка стартуе...попробуй...если ни пустится движка то проверни её за ремни чуток и попоробуй ешшо разок..а потом расскажеш... Изменено 20 апреля, 2015 пользователем nomad-0805 Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2015 меняй бендикс! Цитата
And350 Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 В 20.04.2015 в 19:12, Князь Ярослав 4х4 сказал: меняй бендикс! Оказалось всё хуже, на венце маховика нету зубьев в некоторых местах. Цитата
nomad-0805 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) я тебе эту балясину описывал выше!!!! пост нумер семь!!! Изменено 22 апреля, 2015 пользователем nomad-0805 Цитата
HARU Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 В 22.04.2015 в 06:06, And350 сказал: Оказалось всё хуже, на венце маховика нету зубьев в некоторых местах. Я описывал как это лечится здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/26576-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ и здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/27215-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0/ Удачи! Цитата
And350 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 А подскажите как прокрутить маховик ? Такой способ сработает ? Если поднять передние 1 колесо, и прокрутить его ? Цитата
N181 Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 за болт шкива коленвала... @And350, коробка какая? Цитата
And350 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) В 26.04.2015 в 17:29, N181 сказал: за болт шкива коленвала... @And350, коробка какая? Вроде как V5M21-4-Q МКПП . За шкив коленвала, это по часовой стрелке, если спереди машины смотреть ? Ремень не надо снимать ? Изменено 26 апреля, 2015 пользователем And350 Цитата
N181 Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Цитата Вроде как V5M21-4-Q МКПП не исключено...заполни профиль и будет проще... и это...забудь про болт...четвёртую или пятую в МКПП и толкнуть чуток...затем в кабину и крути стартер... Цитата
ruslan Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 И дальше что? Стартер "Спатыкнёться" и зубы повыплёвывает!!!? Цитата
ruslan Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) Автор, лови 23212-4A000 (как заменить? Спроси у "Гуглы" https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&ei=a_dgVLjsEsmCYKbggOAI&gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Изменено 26 апреля, 2015 пользователем ruslan Цитата
And350 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) В 26.04.2015 в 18:23, ruslan сказал: Автор, лови 23212-4A000 (как заменить? Спроси у "Гуглы" https://www.google.r... венца маховика Я в другом городе 150 км от своего, тут нету гаража,эстакады, что бы менять маховик. А как поменять во дворе я даже не представляю. Вот и надо хоть как то завестись и уехать. Я заказал: Hyundai/Kia 23212-42000 Венец маховика Valeo 802 646 Корзина сцепления Valeo 804 096 подшипник выжимной Подшипник маховика купил в магазине. Сегодня поеду забирать. Зубья сбиты только в том положение где всегда останавливается коленвал, поэтому и хочу прокрутить маховик что бы завестись и уехать. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем And350 Цитата
N181 Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Цитата поэтому и хочу прокрутить маховик что бы завестись и уехать. Цитата четвёртую или пятую в МКПП и толкнуть чуток...затем в кабину и крути стартер... примечание: * четвёртая или пятая - это передачи(высшая, какая будет) ** толкнуть - это толкнуть автомобиль и езжай куда хочешь... Цитата
And350 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 В 27.04.2015 в 13:27, N181 сказал: примечание: * четвёртая или пятая - это передачи(высшая, какая будет) ** толкнуть - это толкнуть автомобиль и езжай куда хочешь... Так расписал я это всё понимаю искал метод попроще. Через окно куда прикручивается стартер, прокрутил монтировкой маховик на то место где зубья целы. И завёлся, всем спасибо !!!! Цитата
nomad-0805 Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 я свою движку при неплохом усилии проворачиваю за ремни генератора!!! чо страсти то наводить!!! Цитата
