ALBERT_KAMCH Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 - Про толщину прокладок вкурсе, читал сдесь, на форуме... - А вот размеры болтов думаю пригодятся! 'saveliy' - респект тебе!!! Цитата
ALBERT_KAMCH Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2015 Вскрытие показало... И ещё... Цитата
ALBERT_KAMCH Опубликовано 6 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 мая, 2015 А это трещина во 2 цилиндре ГБЦ. Диагноз: замена головки... Цитата
ruslan Опубликовано 11 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2015 Нифига-се! И ты не услышал что у тебя ДВС застучал? Цитата
ALBERT_KAMCH Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 С зеркалом и поршнем(слегка пропичатоло) всё в норме, поменяли голову и турбину т.к. кусок от клапана улетел в турбу, застрял между крыльчаткой и улиткой и погнуло вал крыльчатки... Всё заменили, собрали и порядок, работает как часики...! Цитата
crocodil Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2015 В 21.05.2015 в 10:18, ALBERT_KAMCH сказал: С зеркалом и поршнем(слегка пропичатоло) всё в норме, поменяли голову и турбину т.к. кусок от клапана улетел в турбу, застрял между крыльчаткой и улиткой и погнуло вал крыльчатки... Всё заменили, собрали и порядок, работает как часики...! Да уж попадос полнейший, нечево сказать сочувствую... Цитата
