motk Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Здравствуйте, сражу извиняюсь может не в ту ветку. Проблема такая. начала загораться лампочка тормоза, при повороте на лево загорается а при повороте на право тухнет. на простое кручение рулем не реагирует, загорается только на ходу и вне зависимости от крена, скорости , угла поворота и нажатие на педаль тормоза тормоза сами по себе работают. АВС в порядке (отдельная лампа) куда лезть смотреть? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 @motk, для начала проверить состояние тормозных шлангов. Цитата
moulder Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) А слабо долить тормозуху? У Вас уровень или на нижней отметке или ниже, дабавите жидкость и будет счастье Изменено 22 апреля, 2015 пользователем moulder Цитата
paul-irkut Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Жидкость добавь тормозную, в бачёк. +100500))) это если есть датчик уровня, но не помню есть ли он на делике. У меня на ТАуне такое было, а потом датчик вообще умер, и тогда просто отключил его Цитата
oka859 Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 На булке есть, на кирпиче нет На булке есть, на кирпиче нет И состояние колодок спереди проверь. Цитата
motk Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 Уровень в норме!!! счастья нет. шланги целы, колодки нестерты. и вообще все тормозит. но лампочка горит. Цитата
dmig Опубликовано 22 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2015 @motk, вакуумные шланги проверь ещё. Если я правильно понял, загорается лампочка ручника? Она не только индикатор уровня тормозухи, но ещё и отсутствия вакуума. Цитата
Павел Ф Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 У меня тоже загорается лампочка ручника. На кочках, когда подвеска задняя сработает. Дернешь ручник слегка, и обратно - тухнет. Я грешу на трос ручника - при разборе задних тормозов обнаружил что оплетка в одном месте то ли прогнила, то ли просто сломана. Но ручник держит. Конечно планирую поменять, там посмотрим это ли причина. Цитата
motk Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 Павел Ф У вас видать просто ручник прыгает, сам рычаг. концевик на нем стоит. dmig да все проверял, все есть и вакуум и шланги и трубки и сами тормоза держат. сам вакуумник менял в августе, проблема началась где то в феврале -марте. лампочка загорается и тухнет только при повороте даже когда качусь на ХХ. Цитата
dmig Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2015 @motk, ну, смотри: лампочка эта подключена к 3м концевикам, уровень тормозной жидкости, сам ручник и датчик вакуума. Срабатывает один из них. Попробуй поочерёдно их отключать. Ещё не исключён (хоть и маловероятен) вариант, что где-то в проводке возникает кз. Цитата
Сергей Пушнов Опубликовано 24 января, 2023 Жалоба Опубликовано 24 января, 2023 В 22.04.2015 в 04:56, motk сказал: Здравствуйте, сражу извиняюсь может не в ту ветку. Проблема такая. начала загораться лампочка тормоза, при повороте на лево загорается а при повороте на право тухнет. на простое кручение рулем не реагирует, загорается только на ходу и вне зависимости от крена, скорости , угла поворота и нажатие на педаль тормоза тормоза сами по себе работают. АВС в порядке (отдельная лампа) куда лезть смотреть? Добрый день! Началась точно такая же проблема… подскажите как решили свой вопрос? Цитата
