Антон, осталось найти возможность включения 4-й передачи и блокирования муфты при включении пониженной в раздатке :)
Работа супер. Думаю теперь многим "меньжующимся" станет проще.
  Цитата
А ещё лучше от пыжа шток найти.
стоп стоп, от какого пыжа? У меня как раз пыжевская раздатка валяется, от П2 6G74 АКПП леворукий. Вроде с нашей 1 в 1. Надо дойти до гаража подёргать рычаг - нейтраль поискать
Нейтрали были не нп всех П2.Вот например у товарища Пыж с 6ж72 и мкпп,у него есть.
Раздатки с мкп и акп отличаются верхними крышками и вилками включения.
Я так понимаю,на пыжевом штока с нейтралью должны быть три насечки под шарик.
Хотя можно попробовать аккуратно засверлиться,и уже будет фиксироваться.Даже в стандарте можно удерживать рычаг в нейтрали(правда неудобно).
Иван,а зачем тебе 4я принудительно с пониженной?
Антоха, ты маниак :30: , чувствую и не узнаю твою машинку если на дороге встречу со всеми переделками которые ты за 4 года после нашей встречи замутил!
На дорестайле если сумеешь достаточно разогнаться на пониженной -- муфта заблокируется :)
На дорестайле мозги коробки не в курсе про существование пониженной передачи.
На рестайловой раздатке появился 5й датчик -- включение пониженной. Если его отключить, коробка должна вести себя аналогично -- блокироваться при определённой скорости.
Я, правда, не в курсе, какая логика у коробок относительно датчиков скорости -- они могут сравнивать частоту вала акпп и вала раздатки (датчик скорости авто) и не включать 4ю, если скорости различаются.
В любом случае, решается это в электрике.
с АКП бы хотелось избавиться от её "обучаемости".Чтобы всегда был ровный разгон.
А то иногда до предела обороты крутит,когда не надо,а иногда чуть не на прямой разгоняется.
@Делика Стихия, на дорестайловой коробке нет никакой обучаемости. проверяй состояние датчика tps -- м.б. он уже отходил своё.
Ну скажем она с новья была у меня,обучаемость в коробке.
Ездишь по городу плавно-передачи через какое то время начинают "тянуть",
начинаешь валить-через промежуток времени передачи начинают выкручивать мотор.
Скорее это от ЭБУ зависит,а не от датчиков.
Но то,что это зло для тяжелой,внедорожной машины -это факт.
  В 28.04.2015 в 08:11, Делика Стихия сказал:
Немного не по теме, но близко...
На раздатке не работает межосевой диф - 4 ВД машина стоит на месте, заблокировал поехал н 2 ВД работает прекрасно.
После замены АКПП на МКПП осталась коробка с раздаткой (заменялось с рестайла АКПП на дорестайл МКПП).
Возможно ли заменить раздатку?
ЗЫ
Вчера подарили раздатку с дорестайла-автомата - целесообразно ли использовать ее как донора для ремонта своей или менять целиком?
Как донора использовать можно.
Целиком -менять верхнюю крышку и вилки включения.По приливу к кпп и совместимость выходных валов не скажу,надо по месту.
Антон, привет!
А насколько труднее и дольше по времени сделать включение пониженной на 4Н, не снимая агрегат с машины? Удлинять вилку для включения на 2Н не надо.
Кстати, нейтраль у себя поймать так и не смог. По идее, стоя на горочке без ручника, в положении коробки Р и словив руками промежуточное положение рычага РК, машина должна была покатиться. Но ничего не произошло.
Изменено пользователем Coyote45
Лёх,к сожалению без разбора РК,никак.Нужно убрать стопор,он внутри.
А удлинять всё равно надо,тока меньше.
Нейтраль можно поймать,только надо очень скурпулёзно держать рычаг РК.
Там на фото у меня видно,что шарик между пазами не будет сам лежать,нужно делать либо пропил,либо сверление.
Ксати уже по достоинству оценил возможность включения пониженной без блокировки МД и переднего моста.
Поездил немного по Уральским горам в праздники,на понижайке и полном приводе без блока МД.
А на 2вд(тут несколько утр было холодно) я прогреваюсь ходом.
ребят, я вот читаю и думаю, а не будет ли пониженная включаться постоянно при переключении раздатки
может стоит подумать о выноси отдельного рычага для включения пониженной-повышеной
принцип нашей раздатки такой же как и у того же уаза, только есть блокировка меж осевого дифференциала
Пониженнвя включается только через режим утопленного рычага.
Сейчас вот,после обкатки ,думаю о более мощных пружинах возврата рычага "назад" и "вверх".
А смысла городить второй рычаг не вижу.Хватит нам уязиков и нив старых.
вот допустим у тебя включено 2H, тебе нужно включить пониженную не переключаясь на 4H, как это сделать если пониженная включается утоплением рычага и смещением его вперед
Всё очень просто:утапливаешь рычаг,отводишь его влево,и двигаешь вперёд.
Стопоров то нет.Почитай внимательно предыдущие посты.
ты тогда хоть индикатор включения пониженной сделай, что б не забывать
а ещё хорошо бы выложить сюда видео работы сего механизма
Как таковой ,индикции пониженной на наших раздатках нет.При переключении в режим 4L,все четыре лампочки тухнут,а потом снова загораются.
Лично мне не нужен индикатор,и так не перепутаешь,когда рычаг у тебя находится задвинутым далеко вперёд.Да и режим работы то же не перепутаешь. Видео сделаю...когда-нибудь.
Все правильно. Лампочки это все от лукавого. Свечи наше всё :27:
