Брюхо Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2015 Кто знает, только концевики отвечают за индикацию открытых дверей? Все работало идеально, кроме задней двери, но она не влияла на индикацию. Копался в машине при открытых дверях свет горел все время. Когда закончил и закрыл, свет не погас. Я поставил толстый уплотнитель на сдвижную дверь и её чуть сильнее нужно захлопывать(доводчик не пашет) проверил подложил резиновую шайбу на концевик, всеравно свет не гаснет, еще копался с пассажирской дверью, там не работает тяга защелки блокировки двери, но дверь захлопывается и откр нормально. Сдвижная захлопывается без зазоров. Что может быть? Цитата
Ser-Bat Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Подножка с электроприводом? Цитата
Брюхо Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 Нет электроподножки. Цитата
dragon Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 проверяй водительский концевик и заднюю дверь (у задней двери может жгут перебиться, но чаще замок глючит в котором контакт) Цитата
Брюхо Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 А если отключить контакт с концевика, это машина будет понимать как закрытую дверь? Цитата
Брюхо Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 А что если все концевики сняты и плафоны салона тоже. Но на торпеде горит лампа открытой двери. Цитата
Mihey Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) Ищи коротышь. На водительской оба конца отцепил? Бывает еще сигу в цепь врезают. Может подкапотный контакт давать минус. Изменено 25 апреля, 2015 пользователем Mihey Цитата
Брюхо Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2015 На водительской у меня фишка с защелкой, внутри 2 контакта. Где и как коротыш искать ума не приложу. А вот эти контакты какую роль играют их 5 шт все таки. Цитата
sezamco Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 На эти не смотри. Это силовые концы, на открывашку/ закрывашку замка, на доводчик двери, если есть. Цитата
Mihey Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 @sezamco, Судя по наличию этой штуковины есть. @Брюхо, Все контакты завязаны в единую цепь, которая дает минус на плафон салона. Если коротышь то как правило в местах перегиба. Ориентировочно задняя правая стойка под крышей-багажная дверь, пластиковая накладка, задняя стойка боковой двери, низ ( сдвижная дверь ), Задние стойки передних дверей - пассажирская и водительская дверь. Иногда достаточно подергать за провода и масса пропадает. Главное провода не выдрать. Замок задней двери точно не коротит? В задней контакт именно на замке. Цитата
Брюхо Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Я задний замок отключил. В общем придется платить деньги электрику. Недавно какраз разбирал салон. Все жгуты там не тронутые, на месте. Туда вообще никто до меея не лазил. А под водительским сидением жгут, может быть? Цитата
dragon Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Проверь место подключения сигнализации. Цитата
Mihey Опубликовано 26 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 (изменено) если мне не изменяет память то под водительским сиденьем жгут от концевика задней двери, водительской двери, задняя клима, правая аккустика задняя, розетка для доп оборудования и вся правая иллюминация по заднему борту, (правый руль) Изменено 26 апреля, 2015 пользователем Mihey Цитата
Брюхо Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2015 Жесть. Опять все разбирать. Только собрал салон. С доп шумкой. На новых пистонах. Всеж работало ну ёлки-палки... Цитата
Mihey Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Возможно где то пережал жгутяру Цитата
Alex/S Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) @Брюхо, Бибика какая? Екс-Володина?. Длинная, высокая, бензинка? На точно такой-же у меня отгнил провод над левым задним крылом (там разъем), перестал работать концевик сдвижной двери и перестали загораться задние светильники. Цепь не единая. Передние двери отдельно, сдвижная и хлопушка отдельно. Приходят обе ветки на разъем(ы) /уже не помню/ за облицовкой у правой ноги водителя. Они как бы внутри кузова, но вытаскиваются, если рукой потянуть. Нам нужен зелено-красный провод. Салон разбирать было неохота, и я туда перемычку воткнул, что бы сзади свет горел. А потом отгнивший провод коротнул на корпус, и свет перестал отключатся вообще. Изменено 27 апреля, 2015 пользователем Alex/S Цитата
Mihey Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2015 @Alex/S, Тут мальца другая ситуевина. Свет все время горит. Про общий провод утрирую. Конечно все концы разные))) Приходят все цепи на ЦЗ, там их по хорошему и ловить. Цитата
Брюхо Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 @Брюхо, Бибика какая? Екс-Володина?. Длинная, высокая, бензинка? На точно такой-же у меня отгнил провод над левым задним крылом (там разъем), перестал работать концевик сдвижной двери и перестали загораться задние светильники. Цепь не единая. Передние двери отдельно, сдвижная и хлопушка отдельно. Приходят обе ветки на разъем(ы) /уже не помню/ за облицовкой у правой ноги водителя. Они как бы внутри кузова, но вытаскиваются, если рукой потянуть. Нам нужен зелено-красный провод. Салон разбирать было неохота, и я туда перемычку воткнул, что бы сзади свет горел. А потом отгнивший провод коротнул на корпус, и свет перестал отключатся вообще. Нет машина абсолютно другая, низкая дизель короткая. Самое обидное, что в машине полный порядок с электричеством, ничего не разбиралось и не бывала рука человека, никакой синей изоленты. И внезапно вот такая фигня. Цитата
Mihey Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 @Брюхо,ничего страшного, лови концы ищи коротышку Цитата
Брюхо Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 Да, электрика нашел. Потом напишу что было. Цитата
Alex/S Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 @Mihey, Не, я о том, что водительский концевик зажигает свет только над водителем. А сдвижная и хлопушка - средний и задний фонари. У мня так было, на длинном, бензиновом эксиде. Насчет левой передней - не скажу, ибо временная перемычка (за обшивкой, у правой ноги водителя) до сих пор стоит (и весь свет загорается одновременно). Снять лень. Цитата
Брюхо Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 У меня все 3 лампы были в положении door и включались при открытии любой двери. Кроме хлопушки. На нее ничего не реагировало там замок глючил и я его отсоединил. Цитата
Erik Опубликовано 2 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2015 у меня электроподножка тупила. вырубил два провода под подножкой, одна за подножку другая не знаю за что - и перестала хрень беспокоить. потому через месяц оба подрубил обратно, проблема исчезла. я так понял один провод за подножку отвечает, другой за концевик двери сдвижной наверное. если поднырнуть - то можно увидеть между баком и подножкой. Цитата
