Брюхо Опубликовано 3 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 мая, 2015 В общем электрик за 10 мин нашел проблему. В подножке (пластмассовом тазике) есть плафон, он был не штатный и вообще карявый какой-то, он и коротил. Сняли его и все окей стало. Поставлю штатный, какраз валялся. Цитата
Mihey Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2015 @Брюхо, Истина всегда где то рядом ))) Цитата
Синкоп Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Не стал плодить новую тему.Случилось как-то сразу и ОДНОВРЕМЕННО несколько неисправностей по электрике.А именно:1.Пропал салонный свет.Причём не только в салоне,но и в водительской части кабины плафоны отказались гореть.2.Перестал работать доводчик сдвижной двери.3.Перестала гореть контрольная лампочка незакрытой двери на панели приборов.4.Перестали складываться боковые зеркала.Причём регулировка самих зеркальных элементов работает по прежнему исправно.Проверил все предохранители под капотом и в салоне.Всё в норме.Где может быть"собака зарыта"? Цитата
Mihey Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) @Синкоп,Надо схему курить, на предмет пересечения всех этих цепей. Надеюсь преды не только визуально целые? Изменено 8 января, 2016 пользователем Mihey Цитата
Erik Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 у меня такая же хрень. не складываются зеркала. когда нажимаешь на кнопку какой то щелчок в районе бардачка. в остальном проблем нет. Цитата
Синкоп Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 Mihey сказал: . Надеюсь преды не только визуально целые? естессстно каждый вытаскивал и проверял"контролькой"от аккума.Забыл ещё добавить,что магнитола тоже перестала включаться и одометр суточный при каждом выключении-включении зажигания обнуляется. Erik сказал: когда нажимаешь на кнопку какой то щелчок в районе бардачкау меня вобще никаких щелчков нет. Erik сказал: в остальном проблем нет. имеешь ввиду,что сами зеркала "вверх-вниз"и "вправо-влево" нормально регулируются? Цитата
Никита Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) В 08.01.2016 в 08:01, Синкоп сказал: Не стал плодить новую тему.Случилось как-то сразу и ОДНОВРЕМЕННО несколько неисправностей по электрике.А именно: 1.Пропал салонный свет.Причём не только в салоне,но и в водительской части кабины плафоны отказались гореть. 2.Перестал работать доводчик сдвижной двери. 3.Перестала гореть контрольная лампочка незакрытой двери на панели приборов. 4.Перестали складываться боковые зеркала.Причём регулировка самих зеркальных элементов работает по прежнему исправно. Проверил все предохранители под капотом и в салоне.Всё в норме.Где может быть"собака зарыта"? По схемам все кроме доводчика завязано на предохранитель номер 5 10А в моторном отсеке, но там же часы, магнитола, спидометр, кондер и ещё несколько вещей, впринципе можно по схемам связать все перечисленное тобой с выводом массы Который находится за боковым пластиком слева в ногах пассажира.На мой взгляд это единственное общее место. Но утверждать не буду Изменено 8 января, 2016 пользователем Никита Цитата
Erik Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 В 08.01.2016 в 15:24, Синкоп сказал: естессстно каждый вытаскивал и проверял"контролькой"от аккума.Забыл ещё добавить,что магнитола тоже перестала включаться и одометр суточный при каждом выключении-включении зажигания обнуляется. у меня вобще никаких щелчков нет. имеешь ввиду,что сами зеркала "вверх-вниз"и "вправо-влево" нормально регулируются? вниз вверх регулируются нормально. с одним лишь минусом что когда вставлял обратно перепутал три три проводочка. теперь права часть при нажатии влево вправо идет вверх низ - и наоборот. а вот а раньше только левая не складывалась. а теперь права не складывается и щелкает что то слева. типа обрыва как будто. Цитата
михалыч алт Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Опубликовано 9 января, 2016 Для проверки как вариант можно прокинуть времянку. Питание взять прям с АКБ. И проверить, все работает или нет. А потом уже искать причину отказа питания. Цитата
Синкоп Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Отогнал на СТОшку.За полдня работы и 2000рупиев всё починили. Изменено 17 января, 2016 пользователем Синкоп Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 В 17.01.2016 в 08:27, Синкоп сказал: Отогнал на СТОшку.За полдня работы и 2000рупиев всё починили. Проблема,то в чем была? Может просто всавку за 2000р. поменяли? Цитата
Синкоп Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) михалыч алт сказал: Может просто всавку за 2000р. поменяли? что за зверь такой-"всавка"?Если имеешь ввиду предохранитель,то я уже писал выше,что сам лично проверил все преды .Каждый вытаскивал и через"контрольку"прозванивал на аккумуляторе.Было два перегоревших,я их заменил,но проблему это не решило.На СТОшке электрик мне сухо ответил,что собака была зарыта в проводке.Которая якобы перегнила где-то в районе переднего крыла.Более подробной инфы вытянуть с него не удалось.Местоположение дефекта он мне так и не указал.Его неразговорчивость отношу на то,что изначально он запросил за свою работу 4000(!) рублей Но я вежливо умерил его аппетиты в два раза.Вот он,видать,и обиделся на меня Изменено 20 января, 2016 пользователем Синкоп Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 @Синкоп, вставка - она же плавкая вставка в корпусе прикуривателя. При превышении порогового значения она расплавится. Цитата
GooD Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 Вопрос по сдвижной двери. Перед тем как загонять в гараж на переделку заметил новую причуду: при закрытии сдвижной двери срабатывает доводчик, потом (вот тут, внимание) звуки как из пулетмёта, далее "бж" и закрывается. Как бы функционал то работает, но вот этих звуков как из пулемета (бз-бз-бз...) раньше не было. Ступил, надо было видео записать со звуком и выложить, но теперь только после сборки авто, даже аккум снял. Цитата
KlimCD Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 GooD Ну, полезешь ты туда.... Разберёшь. Вымоешь старую смазку, набьёшь новую. Увидишь погрызенные шестерёнки. Огорчишься. Оно тебе надо? Умрёт совсем - поставишь другую подтяжку. Цитата
GooD Опубликовано 20 января, 2016 Жалоба Опубликовано 20 января, 2016 @KlimCD, понял, нужно просто подождать. Цитата
KZAM Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 В 08.01.2016 в 19:23, Никита сказал: По схемам все кроме доводчика завязано на предохранитель номер 5 10А в моторном отсеке, но там же часы, магнитола, спидометр, кондер и ещё несколько вещей, впринципе можно по схемам связать все перечисленное тобой с выводом массы Который находится за боковым пластиком слева в ногах пассажира. На мой взгляд это единственное общее место. Но утверждать не буду я так подозреваю мою проблему из этой темы http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/33913-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B/можно рассматривать как то что коротит где то массовый провод? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 23 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 @GooD,я так живу с этим звуком уже лет восемь.... Цитата
KZAM Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Электросхему где можно качнуть подскажите Цитата
