Неадекватно работает управление тягой
Здрасьте,помогите горю,двигатель мой очень странно управляется.Попробую описать.Во время запуска и прогрева всё отлично,первое время после начала движения тоже.Дальше начинаются чудеса:при попытке тронуться с места автомобиль то едет абсолютно нормально то вдруг начинает работать как трактор и не едет,а через пару секунд слышен свист турбины и чудо ,оно полетело.Может с турбиной беда?
проверь давление наддува и работоспособность тяг от регулятора наддува к заслонке на вып коллекторе может ее подклинивает,в закрытом состоянии те например дал гари сработала заслонка для отвода газов минуя турбину и осталась в таком положении,поэтому и кажется что как трактор а затем она открывается и турбина выходит на номинальные обороты и машинка прет.Правда говорят что и саму турбину может подклинивать особенно если сильно свистит по идеее свиста практически не должно быть слышно .
Спасибо,проверю,машина долго стояла может и закисло чего.А свистит вроде не сильно,я просто знаю что должно вот и слушаю!!
Проверил работоспособность клапана перепуска,так работает гад.Вернее как:Подаёшь на него давление от компрессора(0.8 и далее атм)работает чётко,а там где живёт не шевелиться,хоть полностью газ открывай.Видимо буду турбину ремонтировать!
Проверь сначала воздушную магистраль до этой заслонки, может где забито вот и не хватает воздуха на нормальную работу.
