Неопознанный провод на реле свечей
Ребят, извините, что создал отдельную тему. Но ничего похожего нет, а сисадмин орет, что траффик вылетел в конторе за границы и чтоб я вылезал!!!
На реле свечей вчера с удивлением обнаружил какой-то провод не задействованный. Там два провода идут на контакты с резиновыми колпачками. А третий точно такой же, тоже с резиновым колпачком, висит рядом, не прикрученный. Не в курсе что за шнурок и должен ли он быть задействован? откуда он отвалился у меня?!
Сфотай его обязательно!!! Потомучто у меня такойже какойто висит незадействонный с резиновым колпачком...висит рядом с реле свечей.А потом фотки выложишь., и разговор будет продуктивней...
У меня тоже такое было, причем я уже на нескольких деликах видел.
Это старый провод на планку свечей накала. Этот провод или обрывают при разборке делики, либо он перегорает еще в японии, он уходит в общую обмотку конец его я так и не нашол. А провод который сейчас стоит на реле идет отдельно от всей проводки до планки.
У меня то же такая хрень. На реле, вернее на этом проводе ближе к реле петелька а около планки свечей как будто кусачками откусили хотя провот идёт от реле упакованный в штатную проводку.
Блин заинтриговали, надо будет посмотреть, но кажись нету.
