solodim Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Спасибо всем, принявшим участие в этом обсуждении. Открутил. Приготовил и толстую пластину и заготовку для вилки. Однако стоило только стартером чиркнуть... Открутился. Так и раньше откручивал. Только времени прошло 2 года. Забыл Цитата
Костян Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 @solodim, а ещё говорят, что опыт не пропивается =))) Цитата
vink Опубликовано 26 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2013 Я вставлял выдергу в звездочку распредвала(правую), упирал ее в какой-то прилив на башке и крутил болт. Еще так делал: вставлял штыри в отверстия в шкиве, опять же выдергу вставлял между этипми штырями и удлинителем с головкой, которой крутил болт и упирал выдергу в ложерон. Хотел по кулюторному все сделать- спецключ купить- но не нашел Цитата
N181 Опубликовано 27 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2013 "выдерга"...надо записать... Цитата
Артем83 Опубликовано 6 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2013 привет всем подскажите пожалуйста, проблема в том что у меня шкив коленвала самодельный и на нем нет метки для выставления зажигания, я его снял и сделал свою на против шпоночного паза проверяю стробоскопом а она у меня не доходит сантиметра 2 до меток на блоке. Вопрос где она должна быть на шкиве подскажите или покажите. Цитата
TIM7 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 А кто тебе это подскажет? Это надо с точность до 1 градусамерять ее расположение от шпонки. Чем мерять? Это надо брать новый шкив. На бэушных часто резиновый демфер провернут и метки не совпадают. Цитата
solodim Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 @vink, я так болты посгибал, а один сломал. При этом боялся сломать и звездочку распредвала. @Артем83, проще взять похожий шкив и перенести метку. Но можешь и поковыряться примерно так (немножко надо разобрать машинку) Снимаешь шкив и крышку пластиковую (не знаю как на 4м40), там механизм ГРМ. Распредвал и коленвал выставляются по меткам на звездочке и приливам на корпусе. Вставляешь все метки (ГРМ разбирать не надо). Убеждаешься заодно, что и там все собрано правильно. Прикладываешь шкив, переносишь метку со звездочки или с прилива на корпусе, на шкив. Только убедись, что правильно перенес, придумай как перенести по месту. А потом на шкиве сделай пропил на этом месте. Удачи! @Костян, не пил, но забыл... Вообще-то между шпонкой и отметкой градусов 30 будет. Цитата
Артем83 Опубликовано 7 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2013 Всем спасибо но при закрытой крышки распредвала точно- тоже не выстав. Цитата
rusha68 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Народ,подскажите пожалуйста как можно заблокировать балансировочные валы что бы открутить шестерни для замены сальников?? Цитата
N181 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 по книге вроде там кудато отвёртку тыкать надо... Цитата
rusha68 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 листал книгу,что то про валы вообще очень мало информации! Цитата
N181 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 (изменено) ну попробуй ещё раз полистать...там даже картинка была с воткнутой отвёрткой... Изменено 4 января, 2014 пользователем N181 Цитата
rusha68 Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 ну попробую,ежели никто ни чего не подскажет) Цитата
Костян Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 @rusha68, брал головку на 12 или14 и распирал одной стороной в зубья шестерни, другая сторона в ближайший отлив. Цитата
N181 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 @rusha68, страница 15 и 19 книги по кирпичам Цитата
rusha68 Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 ага спасибо,открутил,а дело было не в "бабине",прокладка лобовины потекла пошёл искать тему про лобовины! Цитата
gruskov Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 печаль беда пришла, слетела внешная обойма шкива коленвала... вот при помощи такого временого ремня добрался до дому Гену пришлось исключить, главное помпа.... Завтра начну изуать процесс снятия..... Цитата
