при вынутом ключе из замка . работает : печка , стеклоподьёмники, фары ближний.
Всего не смотрел. Так быть не должно, косяк. Что обесточивает эти цепи, при вынимании ключа, может кто сталкивался?
Стал снимать сигналку , смотреть может она глюкнула, пока результатов нет.
Старый козяин просто снимал клему и не парило его эта беда.))
Гена в порядке.
Не скромный ворос, "гена в порядке" как определил? на глазок?
А зачем вообще гену смотреть? Он каким боком? Проблема в контактной группе замка зажигания или КЗ в районе рулевой колонки. Бывают варианты, когда установщики магнитол, соединяют провод с постоянным питанием и провод от замка.
@Niva, такая же фигня началась неделю назад. Ключ вынут, а на приборке горит режим привода колёс. Решил пощёлкать, что её запитано. При включении задней печки запахло горелым предохранителем 20А. Печка вырубилась и теперь просто жжёт предохранители при включении. Думал реле залипло... Вставляю - вынимаю предохранитель, характерно щёлкает и греется... Это от замка зажигания постоянно сигнал приходит? Или всё-таки в релюхе дело?..
dragon - Завёл скинул разьём, она как работала ,так и работает (печка,стекла,фары).
всё выключил, заглушил, скинул разьём ничего не работает. Жду что скажешь.)))
После того как клему с аккума скинешь-поставишь , при открытии двери освешение не загорается пока ключ в замок не вставишь. кз не думаю, предохранители не вылетают.
Но при вынутом ключе не должны работать(фары,стеклоподьёмники,печка).Провода осмотрел возле руля, нарушения изоляции нет.
Князь Ярослав 4х4 - Для проверки генератора, нужен тестер и "прямые руки".
Изменено пользователем Niva
на мафоне два провода идут через переходник.
жёлтый и красный , красный постоянка и жёлтый от замка?
Для Niva, Хотел помочь. Неделю назад столкнулся с таким. Смотри #3 -ключевое слово "КАК" , а не "ЧЕМ".
князь, я без понятия в твоих шарадах. если попроще изложить, буду рад.
Я спросил,как,каким образом ты проверил генератор и исключил его из списка неисправных? От ответа зависит дальнейший диагноз. Как то так. :30:
Далековато обитаешь, а то бы пересеклись,помог чем смог. Я в Дзержинском работаю.Будешь ехать мимо, заезжай.
гену проверял, так. на рабочем двигателе скинул клемму + и замерил напряжение. 14.5в.
в Люберцах часто бываю. Если в сервисе предложат менять всю проводку , буду сам стараться починить.
@Niva, фары без ключа работают- это нормально!
Стеклоподъемники работают еще 30сек после выключения зажигания. Печка не должна работать.
У меня после вытаскивания ключа еще какое-то время, не засекал, работают приборы. Свет включается не зависимо от наличия ключа (собственно так и должно быть).
Пока писал. Vol уже написал.
Изменено пользователем Мишанька
Ребят, ключ в руке . напишите что должно включаться , что нет.
На демонтированной сигналке , не работала сирена(банально рассыпалась катушка внутри) не исключаю кз.
Сейчас , думаю, где-то сидит обводная цепь. Что не снимает питание с (п.с.ф).Печка ,стёкла, фары, работают всегда без ключа. Если не прав поправте.плиз.
Это ты проверил работоспособность генератора выдавать напряжение, а на утеку тока проверяют тестером на выключенном двигателе и отключённой клеме аккума. Проще тебе набрать в инете способ проверки утечки тока в автомобиле. Там даже видео есть и параметры измерения.. Отключи всё! Я вытаскивал все предохрарители утечка была. Только после отсаединения от генератора всех проводов утечки не стало. Повторю, генератор работал идеально! Оказалось замыкама обмотка на статоре(слегка).
князь принял к сведенью, спасибо.
добрался до замка и контактной группы, пока. как писал дракон.
На эскизе контактная группа и номера контактов.
Прозвонил и записал когда и на коком контакте есть +.
Без ключа: 1,3,4-нет. 2,5 - +.
С вставленным ключём: 1,3,4-нет. 2.5 - +.
В положении АСС : 1,4-нет. 2,3,5 - +.
В положении ON : 1 - нет. 2.3.4.5 - +.
В положении Start: 1(появляется +) 2.3.4.5 - +.
При вынутом ключе + должен быть только на красном проводе.
ЗЫ Если уж и пишешь номера контактов, то лучше про 6 контактный разъем рулевой колонки, но лучше цвета проводов.
<p>нет 6 контактов, всего 5 , про цвета проводов не думал писать , но маркиравку записал.<br />
Вопрос: не исправен сам замок или контактная группа?<br />
Дракон сам то где обитаешь? Может просто позвонить можно?</p>
1.черный-жёлтый
2.синий-красный
3.синий
4.чёрный-белый
5.чёрный
Реле генератора нет? В мануале написано есть...
Н-да . не хотел я к чурбанам ехать, видать с таким темпом придётся.
Реле генератора нет!!! Есть реле регулятор напряжения-таблетка,находится внутри генератора со щётками.
