выручайте. есть вопросы по ходовке и еще...
Всем доброе время суток! С праздником!
И так проблема такая,гремит вся морда,как погремушка. Ездили на схождение, его даже делать не стали. На рычагах разбиты сайлентблоки. И так вопрос,кто ставил полеуретан? Стоит ли?? Где купить ей сайленты? Как лучше сделать,купить рычаги бу в них заменить сайленты,а потом просто рычаги поменять?
Второй вопрос:выжимной достал вопить. Какой лучше поставить,сколько стоит?
И про сервис,кто нибудь обращался в банзай авто? Находятся в Медведково.
в патриотах не силён :) но попробую
а точно выжимной? мож крестовина задняя?
обратитесь к джину или алексдору, они и подскажут и отремонтируют
Грохот устранили. Съездили в банзай авто. Вроде ни чего,мне понравилось.делают не все конечно. Как итог замена передних аммортов и резинок на стабе,но попутно и стаю махнули. Выработка большая была.
Остался вопрос с выжимным.
И готовится дальше:задний стаю менять или резинки,аммы,ступичный подшипник.и как подойдут сайлентблоки на рычагах.
В бусе пропал грохот )) я счастлива.
Ещё вопрос по суппортам,что делать,при торможении они постукивают?
смазать направляющие для начала и полюбить смазывать, если не помогает менять
есть-же много интересных тем со всеми ответами
"постукивают суппорта" в поиск и наслаждайтесь чтением
@Дашуньчик, а я вам и ответил, если вы не поняли
некоторым профиль заполнить сложно, а я ща сяду форум лопатить, шоб с картинками развернуто всё обрисовать
Ну это же девушка :-) направляющие на суппорте это такие длинные болтики которые вкручены в железка возле колодок с резиночкой когда болтик раскрутить он будет гладкий как коленка а внизу закрученный как розочки на бортах а с той стороны куда он затрачивается будет такая штучка похожая на болтик с шариком туда надо крема добавить специальным шприциком дяди кулинары кондитеры на сто знают как помочь ;-)
О_о Можно теперь на человеческом языке про тавотницу, в которую надо закачивать смазку.
@Дашуньчик, делику в профиль напишите, чтоб понятней было!
"стаю" это стаб наверно?)) Вот выработка на нем как раз из-за полиуретана может появиться.
Выжимной KOYO ставьте - он в оригинале идет.
Сб нижних рычагов - оригинал конечно лучше! Сразу покупайте развальные болты к ним же.
Посмотрите мои темы в подписи - там все зч выложены с номерами и фото!
