Дашуньчик Опубликовано 9 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Всем доброе время суток! С праздником! И так проблема такая,гремит вся морда,как погремушка. Ездили на схождение, его даже делать не стали. На рычагах разбиты сайлентблоки. И так вопрос,кто ставил полеуретан? Стоит ли?? Где купить ей сайленты? Как лучше сделать,купить рычаги бу в них заменить сайленты,а потом просто рычаги поменять? Второй вопрос:выжимной достал вопить. Какой лучше поставить,сколько стоит? И про сервис,кто нибудь обращался в банзай авто? Находятся в Медведково. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 9 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 в патриотах не силён но попробую а точно выжимной? мож крестовина задняя? обратитесь к джину или алексдору, они и подскажут и отремонтируют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 @asf,на бусю надо)) в патрике шарим)) на выжитом сцеплении звук пропадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 9 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Грохот устранили. Съездили в банзай авто. Вроде ни чего,мне понравилось.делают не все конечно. Как итог замена передних аммортов и резинок на стабе,но попутно и стаю махнули. Выработка большая была. Остался вопрос с выжимным. И готовится дальше:задний стаю менять или резинки,аммы,ступичный подшипник.и как подойдут сайлентблоки на рычагах. В бусе пропал грохот )) я счастлива. Ещё вопрос по суппортам,что делать,при торможении они постукивают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 смазать направляющие для начала и полюбить смазывать, если не помогает менять есть-же много интересных тем со всеми ответами "постукивают суппорта" в поиск и наслаждайтесь чтением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 @asf,какие направляющие? Я пока лазер в машине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 @Дашуньчик, в поиск, в поиск предыдущее моё сообщение прочитайте внимательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дашуньчик Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 @asf,сложно ответить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 @Дашуньчик, а я вам и ответил, если вы не поняли некоторым профиль заполнить сложно, а я ща сяду форум лопатить, шоб с картинками развернуто всё обрисовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий Приморье Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Ну это же девушка направляющие на суппорте это такие длинные болтики которые вкручены в железка возле колодок с резиночкой когда болтик раскрутить он будет гладкий как коленка а внизу закрученный как розочки на бортах а с той стороны куда он затрачивается будет такая штучка похожая на болтик с шариком туда надо крема добавить специальным шприциком дяди кулинары кондитеры на сто знают как помочь ;-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Ну это же девушка направляющие на суппорте это такие длинные болтики которые вкручены в железка возле колодок с резиночкой когда болтик раскрутить он будет гладкий как коленка а внизу закрученный как розочки на бортах а с той стороны куда он затрачивается будет такая штучка похожая на болтик с шариком туда надо крема добавить специальным шприциком дяди кулинары кондитеры на сто знают как помочь ;-) О_о Можно теперь на человеческом языке про тавотницу, в которую надо закачивать смазку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 @Дашуньчик, делику в профиль напишите, чтоб понятней было! "стаю" это стаб наверно?)) Вот выработка на нем как раз из-за полиуретана может появиться. Выжимной KOYO ставьте - он в оригинале идет. Сб нижних рычагов - оригинал конечно лучше! Сразу покупайте развальные болты к ним же. Посмотрите мои темы в подписи - там все зч выложены с номерами и фото! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
