Может кто сталкивался.
Водитель попутного авто сообщил что не горят стопы, ни один из трех.
Проверка лампочек - все хорошо.
Проверка предохранителей - все хорошо.
Сигнал на "лягушку" приходит, с нее при нажатии выходит.
на стопы сигнал не доходит, кузов PD6W двиг. 6G72.
Кто подскажет где есть разъемы по пути из под торпеды до задних фонарей?
подозреваю что вода попала в разъем.
может кто еще что подскажет?
зы: провод на прямую от выхода лягушки на один из стопов и все работает....
АБС есть?
Лягушка 4х контактная или 2х?
Если АБС нет, попробуй на лягушку подать напрямую 12в.
Если есть АБС , найди зеленый провод в разъеме лягушки, подай туда +12. Если загорятся стопы, проверяй лягушку и контакты предохранителя.
лягушка 2-х контактная, 12В на нее приходит, и выходит, если с ее выхода прямой провод на стопы кинуть то все работает
разрыв цепи где то в косе от лягушки до стопов... где есть сочленения??? неохота весь салон разбирать
Нашел проблему)) цоколя в стопах китайских наперекос лампу ставят и цепь полностью разрывается) нашел когда прямой провод тянул как времянку))
пропали стопы на кирпиче, предохранители живые лягушка тоже а стопы не горят.
Проверь подается ли питание на фонари ( на разъемах) при нажатом стопе?. Если питание есть, то не исправны лампочки.Если питания нет, то или проводка или лягушка ( при условии, что входное напряжение на лягушке присутствует).
У меня пропадали стопы - банально не контачил разъем на лягушке, обжал  пассатижами, больше не пропадают.
Выключатель, на который воздействует педаль тормоза. К выключателю подходят два провода, вот в этом разъеме бывает пропадает контакт
