shash Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Может кто сталкивался. Водитель попутного авто сообщил что не горят стопы, ни один из трех. Проверка лампочек - все хорошо. Проверка предохранителей - все хорошо. Сигнал на "лягушку" приходит, с нее при нажатии выходит. на стопы сигнал не доходит, кузов PD6W двиг. 6G72. Кто подскажет где есть разъемы по пути из под торпеды до задних фонарей? подозреваю что вода попала в разъем. может кто еще что подскажет? зы: провод на прямую от выхода лягушки на один из стопов и все работает.... Цитата
dragon Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 АБС есть? Лягушка 4х контактная или 2х? Если АБС нет, попробуй на лягушку подать напрямую 12в. Если есть АБС , найди зеленый провод в разъеме лягушки, подай туда +12. Если загорятся стопы, проверяй лягушку и контакты предохранителя. Цитата
shash Опубликовано 13 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 лягушка 2-х контактная, 12В на нее приходит, и выходит, если с ее выхода прямой провод на стопы кинуть то все работает разрыв цепи где то в косе от лягушки до стопов... где есть сочленения??? неохота весь салон разбирать Цитата
dragon Опубликовано 13 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2015 Разъем сбоку за обшивкой в ногах Цитата
shash Опубликовано 14 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Нашел проблему)) цоколя в стопах китайских наперекос лампу ставят и цепь полностью разрывается) нашел когда прямой провод тянул как времянку)) Цитата
AUTOLEXX Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 пропали стопы на кирпиче, предохранители живые лягушка тоже а стопы не горят. Цитата
михалыч алт Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 пропали стопы на кирпиче, предохранители живые лягушка тоже а стопы не горят. Проверь подается ли питание на фонари ( на разъемах) при нажатом стопе?. Если питание есть, то не исправны лампочки.Если питания нет, то или проводка или лягушка ( при условии, что входное напряжение на лягушке присутствует). Цитата
nord Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 У меня пропадали стопы - банально не контачил разъем на лягушке, обжал пассатижами, больше не пропадают. Цитата
polkan Опубликовано 3 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2015 я наверное дурак, но что такое 'лягушка'? Цитата
nord Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2015 Выключатель, на который воздействует педаль тормоза. К выключателю подходят два провода, вот в этом разъеме бывает пропадает контакт Цитата
