Уважаемые форумчане! Пришла пора заменить масло в своём 4м40.Слесаря в один голос кричат-Дизеля не промы-ыва-а-ают!!!Хотелось бы услышать объективное,да ,что тут скрывать-любое мнение по ентой теме!!С Уважением NNMEN-Ниж Новгород!
Я промываю со сменой фильтра , через одну замену. Собственно весь вопрос о возможно нехорошем влиянии на турбину взвеси нагара поднимаемым промывочным маслом. Но при промывке нельзя газовать, двигатель должен работать на холостых и турбина не пострадает. Работа турбины в ФАКе
Я один раз промыл ДВС, и через 1т.\км. огорчился что опять масло чёрное. Потом мне дизелисты обястнили это тем что, тд, тп, это суждено дизилю. Я нестал больше промывать ДВС, просто заливаю хорошее масло, и меняю его примерно через 8-10т.\км.
Двигатели вообще не надо промывать! Промывка в двигателе точно не лучше масла! Ни разу не промывал и никогда не буду!
Единственно светлое масло у дизелей видел в таком http://chtz-uraltrac.ru/catalog/items/21.php , правда там и пробеги совсем маленькие и объём масла в маслобаке 85л. А в остальных всегда чёрное.
Промывка требуется если меняешь производителя и менералку на синтетику и наоборот.
А ещё также купи не 7 литров а 14, при смене поменяй фильтр,залей, погоняй, слей, поменяй фильтр, жалей и езди на здоровье
Делаю так на 3 замене масла(27.000км)
Пользуюсь промывочным маслом раз в 2-3 замены масла. Именно маслом!
Ценю его способность выносить кучу старой грязи.
Т.е. сливаете черное масло, а потом после 10 мин такое же черное промывочное.
Видимо те мастера считают, что это что-то ценное. ))
Есть некоторые вещи, которые не навредят.
К ним относится еще промывка раз в год топливной парой баночек Виннса. Как она после этого шепчет ))
Я на ФИАТе Дукато перешёл на другое масло, промывать не стал. Машина с 0 в моих руках, всегда лью хорошее масло и меняю его своевременно, раз в 10000, через заливную горловину видно чистенький впускной распредвал, соответственно и остальной мотор чистый. Пробег 220 с лишним тыщ, в основном по пробочной Мск.
Я бы тоже так поступил, если всё же промыть хочется:
Так точно хуже не будет.
А чернеть масло будет по любому в дизеле. Светлым останется только говномасло, которое не моет мотор.
Мою через раз или два! И ещё остатки из поддона шприцем с загнутой трубочкой удаляю!
не мою.
раз помыл, через две тыщи головку продуло, совпадение скорее
меняю раз в 7,5 т
Я бы промыл. Потому как сам постоянно проливаю мимо горловины немного масла. Оно потом стекает по всей лобовине, пыль собирает да и для резинок вредно. А когда двигатель чистый намытый, то и капот открыть не стыдно лишний раз. А слесаря ваши либо колхозники которые дизель только на тракторе видели, действительно зачем мыть трактор? Либо просто чуни.
@Станислав Николаевич, боюсь, что Вы неправильно поняли вопрос, по моему, речь идёт о внутренней промывке. Сам я тоже не промываю, жду когда всё стечёт и потом, подобно YuraonDelica, аккуратненько достаю остатки отработанного масла, пока тряпочка на кривом шомполе не станет относительно чистой. Новое масло остаётся прозрачным где-то до середины ресурса.
ИМХО, промывки зло, в результате имеем дикую смесь старого, промывочного и нового масла. Лучше сменить через 500-1000 на то же самое.
Я беру супер-дизель 10-40 (фиолетовая) и ихнюю же промывку (салатовая) http://eneos-pmr.md/...mages/430-0.png
Мыл, мою и буду мыть...
Перед сменой сливаю старое с выкручиванием фильтра и слива с него. Затем заливка промывочного и "прогонки на холостых" 20 мин (как написано на банке промывки - всегда спектрол, 6 л.), затем все сливаю с отстоем 30 мин. , ставлю новый фильтр и заливаю новое масло - через каждые 10 т.км, масло всегда синтетика.
Мой пробег на этой машине - 115 т.км.
ЗЫ
Знаю что Евгений из Забайкальска промывает 2 раза - сначала старой промывкой, затем свежей с последующей заменой масла. Попробую при следующей замене так же (старую промывку слил в емкость) - посмотрю станет ли масло дольше светлым.
Когда вскрывал двигло для замены цепи на 200 т. км пробега - двигатель был "как новый", все зазоры в допусках и девственно чист внутри.
просто при промывке не надо забывать, что по мимо картера существует ещё и масляный радиатор, в котором после слива с поддона может оставаться до 0.6 литра.
не мою, потому как меняю масло часто. смысла не вижу.
Как вариант: - "Не мою, смысла нет! Меняю маслом методом долива!" smile3.gif
А что советуют производители масел? Что то не припомню в каталогах масел от тойоты или митсу(любого именитого производителя) никаких промывок. А новые автомобили кто нибудь обслуживал у официалов? Там тоже льют "промывку" перед нормальным маслом?
можно я не буду перепечатовать весь текст а просто выложу скан распечатки в которм достаточно подробно на мой взгляд расмотрен данный вопрос.
Вполне согласен с тобой..я сертифицированный инженер по двигателям САТ (катерпиллар), меня учили двигатель не промывать а заливать свежее масло и заменять его через сокращенный интервал, т.е. грубо говоря промывать им, если двигатель как у нас обычно происходит "ушатан", а прикинь в больших двигателях его до 1,5 тон (например 3516).
При этом двигатель должен использовать только фирменное масло и обслуживаться в оф сервисе согласно регламентов (где заменяется и проверяется все что положено по регламенту).
А я просто промываю :27:, промывочное масло - оно замещает собой старое - то и получается.
ЗЫ
Как то было у меня, что за неделю накатывал по 5 т.км. (в Китай гонял) - так там менял без промывки.
скан не читал,тему прочел через пост
не мыл и мыть не буду
без коментов
И К бензинкам это тоже относится
спасибо
А я теперь буду промывать грузовым (для дизелей) маслом-появилась возможность раз в полгода заполучить около 25 литров!
