Знатоки прошу совет! В шланге отходящем от клапанной крышки к гофре воздушного фильтра появилось масло естественно и на воздушном фильтре оно тоже стало присутствовать (считаю, что это не есть гуд) при всем двигатель масло практически не расходует т.е. подозреваю, что от времени закоксовался фильтр расположенный в клапанной крышке и масляный туман вместо обратного сброса в двигатель пошел в шланг сапуна. Теперь вопрос: клапанную крышку снял вижу фильтр приклепанный к ней, кто и как его чистил?
по отзывам -- бесполезное занятие. проще всего заменить его желзными мочалками для посуды.
а ещё, заменить воздушный фильтр
  В 14.05.2015 в 10:24, dmig сказал:
фильтр поменяю конечно, но вот как бы вскрыть фильтрующий элемент, а потом собрать-закрепить обратно совет был бы кстати.
@AL077, фото можешь выложить? не помню, как он выглядит.
  В 14.05.2015 в 13:13, dmig сказал:
ночь у нас, если только завтра, а вообще плоская прямоугольная коробочка закрепленная на 7-8 заклепок внутри клапанной крышки из нее выходит металлическая трубочка с ванночкой приемником на конце.
