Привет Всем!!!Сегодня приключилось непонятка!Начала дергаться стрелка прибора ОЖ!обороты меньше 1000 стрелка нервно падает почти до нуля!Нажмёшь на газ стрелка поднимается до рабочий температуры!Что за х не пойму!!!Электриков у нас НЕТ!!!Извините форум рыть нет времени!!!!если что ткните носом в ссылку!!!!Спасибо!
@Риддер, датчик - прибор электрический, если скачет напряжение, он будет врать. Еще можно проверить состояние крепления клеммы на датчике, бывает что она разбалтывается. Датчик стоит 150р, проще заменить.
  • 1 год спустя...
Привет!!!У опять стрелка начала дергаться!!!Прошлый раз поменял датчик вроде все норм стало!Теперь опять датчик менять??
Может я не тот датчик менял :24: ?Где он находится?И причем тут воздух в системе?
  • 1 год спустя...
@Болот , я бы рекомендовал заодно и генератор проверить на предмет изношенных или залипших щёток, стёртых колец, пробитых диодов, умершего реле-регулятора.
На датчик указывает красная стрелка. Одна нога датчика на приборку, вторая нога на блок управления свечами.
В 14.02.2018 в 11:13, Sireg@ написал:
Нашел я в чем была причина. Проводочек на датчике просто оторвался как оказалось
фото с паджеро, но принцип один, датчик с Т-образными разъемом. Месторасположение такое же, на выходе с ГБЦ, в самом "жарком" месте.
  • 11 месяцев спустя...
