Vzzzhik Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 Ребята, кто сталкивался - можно-ли подтягивать хвостовик коробки на полноприводной булочке? Думал крестовина щелкает, а оказалось хвостовик болтается, гремит и еще сальник подтекает Цитата
Акакий Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 проблема таже, но думаю что нужно менять втулку если речь идет о раздатке привода на задней мост Цитата
Vzzzhik Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 по аналогии с классикой - там должен стоять сальник и подшипник...? Цитата
krun1979 Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2015 там втулка,меняется вместе с концовиком раздатки.ценник космический. где то есть тема, что люди вытачивали . Цитата
Vzzzhik Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 если попадется инфа, скиньте ссылочку, плз! Цитата
Акакий Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2015 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6987-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-v5m31/?hl=%2B%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8&do=findComment&comment=231624 погляди в этой теме Цитата
Акакий Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2015 много рыл по данному вопросу, но конкретике негде нет.Только фразы отдал токарю-теперь все нормально, на других форумах даже торговали но все заглохло.Попробую заморочиться и выложить инфу с картинками и чертежами.На сегодня имею только что задний хвостовик у меня имеет размер ф 42,69 -0,01мм, втулка на 0.25 мм больше, т.е. зазор составляет 0,25мм, при норме 0,04-0,05 , а передний 39.58 мм. зазор пока не знаю . Машина разобрана так что все что намерю напишу. Все это на раздатке дорестайла на мкпп 4м40. Цитата
Niva Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2015 сальник поменяй, рублей 100 стоит. сам менять буду.только метки поставь,чтоб балансировку кардана не сбить. Цитата
