Господа! Во Владике продают козырьки на булку, причем они универсальные , как на низкую так и на высокую. Может я что то не понимаю?
  • Ответов 757
Как крепится козырёк на булку?
Отверстия в крыше надо сверлить?
Кто нибудь имеет опыт эксплуатации?
Свист?
Шум?
Порывом ветра оторвать может?
@Сергей-Иркут, можно крепить саморезами или заклёпками,
Отверстия конечно сверлить придётся,
Владельцев с такими козырьками очень много,
свист отсутствует,
шум также,
порывом не оторвёт(если грамотно установлен).Вот мой козырёк,я с ним 90-100 км/ч полёт отличный.Но есть кадры и 140 шагали и держится.Качество у Дмитрия на 5+.
свист отсутствует,
шум также,
Спасибо большое. Чуть позже буду заказывать. :28:
@Джаспер27регион,спасибо за ответ. Все правильно сказал, ни по давить,ни убавить! Но я бы рекомендовал бы на саморезы+ в местах соприкосновения с кузовом нанести с силиконовый герметик(не полиуретановый)
А почему?
@v_kostyukov, клепки в случае чего только высверливать, в отличие от саморезов. А герметик-дополнительное крепление
Хочешь сказать, что если саморезы промазать полиуретановым герметиком, то всё, не выкрутить?
Люблю чтобы конкретно и железно.А я и нанёс герметик стекольный в местах где садил на заклёпки,шо бы наверочку и водичка не пробегала :27:  :30: !!!
@v_kostyukov,да посади на болты и тогда точно ничего не открутится и не выкрутится :27: ))!!
Изменено пользователем Джаспер27регион
Видимо потому что полиуритановый герметик снять с кузова проблематично, прийдется как минимум заново покрывать лаком, либо перекрашивать. По крайней мере у меня именно так получилось когда попробовал установить козырек только на герметик без клепок и потом его снимал и отскабливал герметик.
фендера на булку 95 г. цена
Привет. Фендеры круглые распродаю по 5000р., квадратные 6500р., с брызговиками 7000р. - это без переделки кронштейна двери (вынос 45мм), есть на 9 см и 12 смpost-8766-0-88796000-1455073048_thumb.jpgpost-8766-0-85575100-1455073044_thumb.jpg
Изменено пользователем Dimzon
Здравствуйте! Сколько будет стоить шноркель на булку с низкой крышей?
взял бы Фендеры круглые которые без переделки двери на булку. как оплатить?
Изменено пользователем lgurilev
приветствую. Год какой? Все шноркели по 6000р., в комплекте есть все для самостоятельной установки
год 95
есть в наличии Изменено пользователем Dimzon
консоль лодки ПВХ
Есть фендера на Спейс гир Европейка, 2е сдвижные двери?
нету
А есть ли квадратные фендера как на фото, на зеленом дорестайле. Такой же формы только на рестаил?
На рестайл только такие фендерыpost-8766-0-22712100-1456945423_thumb.jpgpost-8766-0-37381600-1456945441_thumb.jpgpost-8766-0-99299100-1456945443_thumb.jpgpost-8766-0-40388500-1456945474_thumb.jpgpost-8766-0-78588000-1456945607_thumb.jpgpost-8766-0-18473100-1456945611_thumb.jpg
