Кроссы говорят, что идёт заменой Оригиналу.   http://www.1001z.ru/search.html?article=A223P&sort___search_results_by=final_price&search.x=6&search.y=12&g=2&smode=A2&term=    Емекс    https://www.emex.ru/f?detailNum=MB534396&packet=-1     Екзист   http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=MB534396      Сразу трое ошибаться не могут....
  NSG сказал:
A-223P
Ты всё правильно заказал - Miyaco A-223P под поршень на 60мм-35 кузов, а Miyaco A-233P под поршень 57мм - 25 кузов.
Изменено пользователем nord
 Лучше, конечно же, парой менять, но можно поменять и один. Я менял все четыре на передней оси.
Получил ремнабор Miyaco A-223P, ожидания оправдались — всё внушает доверие. Не понял только, зачем два белых колпачка — на штуцер прокачки надевать что ли?
Разобрал тормозные механизмы — один, в принципе, в хорошем состоянии оказался.
Второй, с порванным пыльником, имел следы коррозии и очумелых рук.
Поршень выходил трудно.
До крайнего положения выдавил жидкостью, потом отсоединил, давил компрессором — оказалось поршень перекосило, чуть подправил — выскочил с небольшим хлопком.
Отшлифовал коррозию, смазал, заменил резинки и кольца, собрал.
Есть лёгкое сомнение — резинка, которая внутрь цилиндра вставляется, в сечении не трапеция случайно? Может её в определённом положении вставлять надо было?
Белые колпачки для штуцера, уплотнение не трапеция, в противном случае на нем должна быть маркировка. У меня было все как у тебя, после ревизии, чистки, смазки, установки, машину при торможении стало уводить вправо. Поршень подклинивал, пришлось менять, надеюсь тебе этого не придется делать.
Ходовые испытания ещё не делал. Но возможно всякое. Прокачкой, подгонкой колодок, направляющих, полировкой цилиндра, поршня неравномерность торможения должна выправиться.
Вот ремнабор как есть.
