опять про раздатку
sanner
Привет всем.
Возникла проблема. ни где на форуме не встричалось(аль плохо смотрел).
Суть проблемы.
При включеной пониженной передачи на 25 делике, машина стоит на месте и раздается дикий хруст из раздатки. звук. как шестерня об шестерню.
КПП механика. не ужто слизало шлеци на шестеренках?
Сто раз писали про такую каку. Разбери раздатку и увидишь, что цепи пенсия пришла. Да и вообще вскрытие покажет.
так в том и дело, что на повышеной 4вд все норм, даже под серьезной нагрузкой!! это не цепь
Изменено пользователем sanner
Тогда только вскрывать.
Привет всем.
Суть проблемы.
Ведь в любом случае,само это не пройдет,поэтому только снимать-разбирать.
Можно не разбирать, купи целую и ставь. Ремонт дороже
Имхо так
Изменено пользователем лимон
Имхо так
Не согласен. Я однажды чуть не купил коробку за 15 тыр. А при вскрытии оказалось, что шток переключения внутри коробки просто не включался из-за отломившегося штифта. Поставил самодельный штифт и коробка заработала. Так,что лучше уж разобрать, а потом думать. Ремонтировать или покупать другую.
