Собираюсь перенести из под подножки радиатор ,
подножку выкинуть в догонку с левой, думаю когда буду снимать ничего хорошего не будет, даже если снимется нормально лучше заменить на новый,
ПОДСКАЖИТЕ ОТ ЧЕГО МОЖНО ПОСТАВИТЬ
Радиатор акпп ТАМ НА ШЛАНГАХ  ....никак не сломаешь ....под левой радиатор кондея ......вопрос может я не понял ....??
Я не боюсь отломать шланги, просто думаю лучше новый поставить. внутри точно ничего хорошего
 это радиатор автомата, слева под подножкой https://f-a.d-cd.net/591a552s-960.jpg
не .!!!!!!!!....мож я ошибаюсь(хотя наврятли....но можете меня поправить) ...справа   радиатор АКПП слева   радиатор кондея ....радиатор   акпп неубиваемая вещть если  на камни не налетел ....пс.....фото от леворульки !!!!
Это моя праворулька )) (переделанная в леворульку) наврятли переставляли этот радиатор , хотя всякое может быть, мастера говорят что это радиатор автомата
Это и есть радиатор автомата. У меня такой-же стоит. Ничего с ним не будет. Он практически вечный.
Убедили, если вечный тогда оставлю, но переносить все-равно надо, мешается он там, чем его промыть? кротом?
Он мешает, как и подножка, переносить определенно буду, и скорее всего резать перед морды, арки , двери но это позже, сейчас очень сильно мешает этот радиатор, подножку давно бы оторвал, но она как защита радиатора пока служит, наварил даже на нее несколько пруточков
И с чего ты решал, что магистраль удлениться? я-бы сказал, что она скорее укоротиться
Изменено пользователем Kuzov
А мне его порвали на первом кирпиче. Когда дергал человека из засады, вырвал сере кенгуру и прям в радиатор АКПП...
АКПП тоже греется поетому радиатор актуален!!!! смотря куда будешь переносить .....поэтому пишу что   удленишь магистраль ...поднять выше х.з. продавит нет ...знаю  что кто то удалил сей орган как класс ....
Не буду удалять, перенесу, либо в защиту врежу либо на кронштейны от радиатора кондея ( или что там было? ), перед основным радиатором. главное обрадовали что менять не надо
Очень интересная тема,собираюсь делать тоже самое,так как он там не практично стоит! Как будет,что-то интересное,отпишись пожалуйста обязательно!
удалять нельзя, народ переносит его перед радиатором ОЖ и закрывает защитой. есть на форуме переделка с фото. надо искать. если переносить радиатор АКПП то и убирать радиатор кондея. иначе овчинка выделки не стоит. у меня кондей был удален как класс...
@Kuzov,
зайди к официалам мицубиши.(через задние ворота)   они по гарантии ,официально ,удаляли доп. радиаторы.,кажется с л200. или пыжей каких то.
у нас их слесаря продавали от -за бутылку до 1000 руб.
по размерам похож на наш.
Изменено пользователем tixon
у меня подножки убраны и радиатор АКПП перенесен повыше и ближе к радиатору двигателя. Переносил потому что он на штатном месте повредить легко и быстро грязью забивался. Магистраль при переносе укорачивается, а не удлинняется.
@gruskov,Ну вот фото подробные бы!Какие крепления делать?длины шлангов хватает?А радиатор кондишки как глушиться?Опиши пожалуйста подробней....Поиск полезного ничего не выдал.
А зачем радиатор кондишки глушить? Если кондиционер не работает, то радиатор нужно просто снять. И при этом удалить все трубки. Испаритель использовать в качестве печки. А компрессор для накачивания шин ( у меня так сделано).
Расскажите чем вам не угодили подножки. У меня их не было. Но вот оттопырил кузов на нём есть и подножки и дуга. Что есть смысл всё демонтировать? Чем аргументируете?
Михалыч, спасибо что посоветовал не менять радиатор, он действительно в отличном состоянии, как и трубки, хомуты и остальное, жаль только трубки не подошли, пришлось делать медными так как попытка  сварить что-то из старых трубок не увенчалась успехом ввиду малого опыта сварщика
