Hercules Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Народ расскажите что за пшикающий звук во время запуска двигателя? Двигатель не заводится выкручивал по очепеди свечи заводил и звук не пропал... Двигатель после ремонта и не заводится... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuhnar Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Надо устранить пшик и всё получится. А если серьёзна, то для диагноза слишком мало симптомов. Опиши подробнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hercules Опубликовано 12 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 Вот и я деже не смог определить откуда идёт этот пшик но нашёл течь масла из левого переднего канала походу когда ставил голову порвал прокладку либо герметик что был сверху... Незнаю но походу придётся вновь снимать голову и менять прокладку Первый блин комом сука... Простите просто разочаровался в своих ручонках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
citrovod Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 ну тогда понятно откуда "пшик"... меняй прокладку, и дальше смотри! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лимон Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2015 И зазор в клапанах проверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim66nt Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 (изменено) у меня как то пробивало прокладку из цилиндра прямо наружу...машинка заводилась и ехала...только пшикала... нашел пшик только залив мыльной пеной весь мотор...увидел откуда её сдувало... кстати может прокладка и живая... возможно, плохо почистил отверстия под болты крепления головки в блоке... я обычно их сначала продуваю воздухом, потом прогоняю резьбу метчиком М12х1.25 (для 4Д56) потом опять продуваю... Изменено 13 июня, 2015 пользователем vadim66nt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
