Второй раз откручивается самоконтрящаяся верхняя гайка на линке переднего стабилизатора (втулки новые), закручивалась "от души". Резьба забивается, линк хороший. Вопрос - как закрутить чтоб не откручивалась, можно ли реанимировать резьбу?
Купи новую гайку или линку и будет счастье , не заморачивайся   :)  :)  :) !!! Но если хочешь все это достать  , что тебя не мучело  посади на сварку (шутка ) .
Изменено пользователем Evgeny Baikal
речь вероятно про псевдо-неоткручивающуюся от CTR ???
я их обычно сразу выбрасываю.
замени ее на обычную с использованием пружинной шайбы (гровера) и/или на реально-самоконтрящуюся с пропиленовой вставкой.
  В 14.06.2015 в 13:03, Shadow from Omsk сказал:
@AL077, а в стабилизаторе отверстия не овальные? Если их разбило - затягивание не поможет.
Согласен , но это поправимо , полуавтоматом доработать , потом напильником круглым подправить и все .
У человека проблемные вопросы буквально в каждом разделе.
кино "Купил делику дешево,  дубль мильен"  что ли????
У меня на Булке тоже ослабла гайка,а линк ещё живой! Но открутить не могу гайку,,придётся резать.
D-mitriy  ,  не надо так относиться к человеку , если он просит помощь , почему не подсказать как это делается , многие как и я прошли это , я купил за 420 т р , по незнанию и попал на полумертвую , 2 г потратил ( сил , здоровья , финансов , благо все делал сам и друзья помогали , а матов сложил пока в порядок привел ) потом просто дорабатывал под себя . Для помощи , общения и создан этот форум , если я не прав , плюньте мне в личку .
@Evgeny Baikal, я никак не отношусь к этому человеку, так как знать его не знаю и трудиться в этом направлении не имею желания.
Вопрос прозвучал, ответов целое ведро поступило, от комментов по фабуле темы меня еще не отстраняли, посему волен делать это, тем более полностью в апельсинчик (то есть походу я прав).
Зы1: обратите внимание, что ТС после получения советов не отписался помогло это или нет, равно как в адвокаты никого не приглашал.
Зы2: а форум он и есть для общения, для сухих рекомендаций и руководства к действию есть техническая литература.
Зы3: автору удачи в решении проблем, коих, увы, на его пути будет весьма немало.
  В 16.06.2015 в 00:07, D-mitriy сказал:
ну, для остроумных ответ: машина у меня 8-ой год, взята прямо с корабля пришедшего из японии т.е. без пробега, а обращаюсь по разным темам форума т.к. возникают неисправности (у кого их не было!), а здесь считаю есть люди уже их имевшие и устранившие, нормальный и умный совет которых поможет не городить колхоз, а сделать все грамотно, качественно и правильно.
кстати, линк поставил новый с установкой пружинных шайб, пока все в норме, в пятницу поездка на 1000 км, посмотрю.
  В 12.06.2015 в 13:28, Evgeny Baikal сказал:
  В 12.06.2015 в 13:44, D-mitriy сказал:
 буга-ага-га-га :-) :-) :-)
  В 12.06.2015 в 12:08, AL077 сказал:
 Можно прогнать резьбу плашкой, а чтобы на резьбу попасть, на наждаке обточить. После чего закрутить с синим фиксатором, ну или красным, правда при замене в следующий раз, возможно придется спиливать.
  В 16.06.2015 в 13:00, D-mitriy сказал:
Смешно , вроде взрослый человек или га-га ? !!
@Evgeny Baikal, именно смешно, поржать и повеселиться очень люблю, особенно читая форум, да и по жизни так веселей живется
Кстати, рад, что с возрастом чувство юмора не теряю, но потерявшим от души сочувствую
Зы: ржачная тема, выеденного яйца не стоящая, получила такой ажиотаж! подпишусь, буду наблюдать, попкорном запасся.
  В 16.06.2015 в 23:44, D-mitriy сказал:
не обольщайся, вопрос решен, как закрыть тему не знаю, а людям подсказавшим по сути решения вопроса, говорю спасибо!
Я свой вопрос по ослабленной гайке решил.
Поскольку сам линк ещё ого-го!, а не затянуть гайку и тем более открутить не удалось,то я поступил так:
Подобрал шайбу по толщине чуть больше зазора между гайкой и стабом. Снял с неё лишний металл,чтобы вошла внатяг.Вырезал сегмент шириной с палец линка и загнал её молоточком на место. Далее прихватил сваркой и к гайке и к стабу.Когда настанет время менять линк,то срежу,а отверстие,если потребуется, сваркой подлечу!
Сварка ослабляет пружинную сталь , не факт сразу  , но в этом месте  может со временем разорвать .
Я думал у меня у одного откручивается.
Производителя не помню. Затянул от души. Через неделю стучит. Ну думаю полюбому не линк - он жеш новый.
Поехал на диагностику. Мне говорят, что все гайки на линках не затянуты - как же вы так проморгали?
Думаю, мош я просто наживил и не затянул... Ну да ладно. Мне мастер пневмопистолетом затягивает все гайки.
Теперь все, тихо.
Проходит 2 недели, опять стучит. Плюнул на это, ездил пол года. Потом самого достал этот стук и нарекания жены.
Купил новые от Infinity. Поставил. Тишина.
