Доброго времени суток, уважаемые форумчане...
Появилась проблема с АКПП после переборки - ТС трогается только с понижающей передачи, после переключаешь на D и едешь пока снова не остановишься...
Механика вся новая - диски и обгонная муфта, полностью перебран гидроблок с заменой всех прокладок и уплотнений...!
предохранители проверь, режимы POWER и HOLD переключаются?
подключение датчиков проверь
Изменено пользователем papparaci
Какая машина? Шарики в гидроблоке все правильно поставили?
По гидроблоку все новое, поменяли полным ремкомплектом....
На кирпиче нет этих режимов...
Прошу прощение за название темы, но меня интересуют кирпичики...
Скорее всего гидроблок неверно собран или грязъ туда попала. Для полной уверенности сделай тест на давление.
Зазоры в пакетах фрикционов в сборе проверял?
Вот про зазоры я ничего сказать не могу (по мех. части перебирали другие люди поставив полностью новые пакеты и муфту), а по гидроблоку  - все полностью перебиралось, промывалось менялось и собиралось...
Привет. Я бы разобрал и всё сам перепроверил, темболе мануал по нашей коробке есть. Я в свое время сам собирал одну из двух, делал согласно мануала. Третий год полет нормальный. Как вариант, тросик кикдауна отрепетировать. Внутри шарики по местам, гидравлические аккумуляторы (поршеньки) не прикушены.
Если нужно мануал скину.
Скинь если не сложно..!
Куда? Хоть адрес электронной почты напиши, или сюда или в личку.
OmniZ@mail.ru
А мне можно тоже мануал? Protey79@mail.ru заранее спасибо.
Ребята вот ссылка (https://drive.google.com/folderview?id=0B-zEHbTXlYPWflhkVmVVc0tBamoyUzNROUdLSkxrcXktU1ZFbW9hQ1VVdWtjbkhETlcxX0k&usp=sharing) на мой диск. кому надо скачайте. Я часто в командировках иногда долго не захожу на сайт. кстати там есть схемы цветные на русском.
Всем доброго времени суток!Проблема началась относительно недавно,после того как начал играться с тросиком АКПП-ТНВД. Проблема в следующем: еду в пробке,потихоньку,на первой передаче,если на тормоз давить плавно и легонько то все хорошо,но если с усилием и резко,то отключается передача и как бы ставится на нейтраль,при поддачи газку тыщы до полторы оборотов включается передача с пинком!На второй и третей передаче при резкой остановке такого не замечал.После остановки и перевода в режим Р из под машины лужица декстрона,полез смотреть,толком ничего не видно от куда,но район где крепится с двигателем.Вопрос...Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?Искать новую коробку или замена жижи с промывкой сетки поможет? Тросик АКПП-ТНВД вернул на место как был.
