Omni Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2015 Доброго времени суток, уважаемые форумчане... Появилась проблема с АКПП после переборки - ТС трогается только с понижающей передачи, после переключаешь на D и едешь пока снова не остановишься... Механика вся новая - диски и обгонная муфта, полностью перебран гидроблок с заменой всех прокладок и уплотнений...! Цитата
oka859 Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2015 Какая машина? Шарики в гидроблоке все правильно поставили? Цитата
papparaci Опубликовано 18 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) предохранители проверь, режимы POWER и HOLD переключаются? подключение датчиков проверь Изменено 18 июня, 2015 пользователем papparaci Цитата
Omni Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Какая машина? Шарики в гидроблоке все правильно поставили? По гидроблоку все новое, поменяли полным ремкомплектом.... Цитата
Omni Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 предохранители проверь, режимы POWER и HOLD переключаются? подключение датчиков проверь На кирпиче нет этих режимов... Прошу прощение за название темы, но меня интересуют кирпичики... Цитата
Borman Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Дык поменяй тему, или попроси модераторов. Цитата
borimen Опубликовано 19 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Скорее всего гидроблок неверно собран или грязъ туда попала. Для полной уверенности сделай тест на давление. Зазоры в пакетах фрикционов в сборе проверял? Цитата
Omni Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 июня, 2015 Скорее всего гидроблок неверно собран или грязъ туда попала. Для полной уверенности сделай тест на давление. Зазоры в пакетах фрикционов в сборе проверял? Вот про зазоры я ничего сказать не могу (по мех. части перебирали другие люди поставив полностью новые пакеты и муфту), а по гидроблоку - все полностью перебиралось, промывалось менялось и собиралось... Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Привет. Я бы разобрал и всё сам перепроверил, темболе мануал по нашей коробке есть. Я в свое время сам собирал одну из двух, делал согласно мануала. Третий год полет нормальный. Как вариант, тросик кикдауна отрепетировать. Внутри шарики по местам, гидравлические аккумуляторы (поршеньки) не прикушены. Если нужно мануал скину. Цитата
Omni Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Привет. Я бы разобрал и всё сам перепроверил, темболе мануал по нашей коробке есть. Я в свое время сам собирал одну из двух, делал согласно мануала. Третий год полет нормальный. Как вариант, тросик кикдауна отрепетировать. Внутри шарики по местам, гидравлические аккумуляторы (поршеньки) не прикушены. Если нужно мануал скину. Скинь если не сложно..! Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2015 Куда? Хоть адрес электронной почты напиши, или сюда или в личку. Цитата
Omni Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Куда? Хоть адрес электронной почты напиши, или сюда или в личку. OmniZ@mail.ru Цитата
Kagor Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 Куда? Хоть адрес электронной почты напиши, или сюда или в личку.А мне можно тоже мануал? Protey79@mail.ru заранее спасибо. Цитата
ze_pp_elin Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 И мне можно под шумок тоже, ze_pp_elin@mail.ru Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 Ребята вот ссылка (https://drive.google.com/folderview?id=0B-zEHbTXlYPWflhkVmVVc0tBamoyUzNROUdLSkxrcXktU1ZFbW9hQ1VVdWtjbkhETlcxX0k&usp=sharing) на мой диск. кому надо скачайте. Я часто в командировках иногда долго не захожу на сайт. кстати там есть схемы цветные на русском. 1 Цитата
Кокос) Опубликовано 18 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2015 Всем доброго времени суток!Проблема началась относительно недавно,после того как начал играться с тросиком АКПП-ТНВД. Проблема в следующем: еду в пробке,потихоньку,на первой передаче,если на тормоз давить плавно и легонько то все хорошо,но если с усилием и резко,то отключается передача и как бы ставится на нейтраль,при поддачи газку тыщы до полторы оборотов включается передача с пинком!На второй и третей передаче при резкой остановке такого не замечал.После остановки и перевода в режим Р из под машины лужица декстрона,полез смотреть,толком ничего не видно от куда,но район где крепится с двигателем.Вопрос...Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?Искать новую коробку или замена жижи с промывкой сетки поможет? Тросик АКПП-ТНВД вернул на место как был. Цитата
