Slayercom Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 Примерно на скорости от 10 и до 60 ти гудит задний мост редуктор ... Полез под машину по трогал кардан есть люфт ну наверно в сантиметр. Скажите он как то регулируется? Или менять надо ? И вообще поможет ли регулировка от гула. Масло залил новое гул чуток убавился.... И вообще какова вероятность что он рассыпиться ? Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 обычнр редуктора с такими симптомами рассыпаются лет так через 500-600. если тебя гул до 60ти км не напрягает, забей и катайся. у меня гудит в районе 60-80, да и пусь себе погуживает. уже лет 5. если не нравится звук -поменяй целиком. регулировка или совсем может не помочь, или соовсем убъеш редуктор. Цитата
un4given Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 @Slayercom, добавь после замены кондиционер металла. Еще тише станет, а может и вообще пропадет. Типа ER, мне помог. Цитата
Slayercom Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 обычнр редуктора с такими симптомами рассыпаются лет так через 500-600. если тебя гул до 60ти км не напрягает, забей и катайся. у меня гудит в районе 60-80, да и пусь себе погуживает. уже лет 5. если не нравится звук -поменяй целиком. регулировка или совсем может не помочь, или соовсем убъеш редуктор. Ага я так и подумал... Просто что то в голову тюкнуло из теории .... Помню что там какие то шайбы подкладывали на наших авто ... А так то да знаю что гудеть может долго ))) Главное что бы масло было ))) @Slayercom, добавь после замены кондиционер металла. Еще тише станет, а может и вообще пропадет. Типа ER, мне помог. Ага подумывал об этом есть у ликви моли такая фигня похожая на пасту Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 27 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 добавь после замены кондиционер металла. Еще тише станет, а может и вообще пропадет. Типа ER, Супротек в течении пару недель залью ,отпишусь по результатам Цитата
юрич62 Опубликовано 28 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2015 Типа ER, Поддерживаю! Что бы не говорили о присадках (я имею в виду плохое) но ER действительно работает. Конечно она не восстановит в конец изношенную деталь но она очень помогает. Цитата
Sergmoty042 Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 А если масло из моста побежало?Я так понимаю тут уже ни чего не поможет? Цитата
melPV Опубликовано 13 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2016 Супротек в течении пару недель залью ,отпишусь по результатам Так что по результатам? А то тоже заказал себе, на всякий пожарный для профилактики. Цитата
сергей02 Опубликовано 15 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2016 @АЛЕКСЕЙ222,поёт уже 130 000,smt добавил , разницы не заметил, Цитата
Stinger Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 У меня как то на волге разлетались саттелиты,соответственно мост в клин.когда куклу перебрал.а ГП оставил старую,немного покоцаную.(конечно попытался косяки от осколков поправить по максимуму)в общем мост при езде сначала щелкал,а потом жестко загудел.Терять думаю нечего и заливаю два бутылька "Ремет" для трансмтссии.Тысячи через полторы-две гул прекратился,не на 100% конечно.но шум от шин его перекрывал. Цитата
Doom Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2016 У меня то же погуживал, залил ТАД 17 с присадкой SMT2, стало гудеть меньше, в основном когда идёшь накатом. Сейчас другая фигня, на низкой скорости, слышно и ощущается как будто колесо за что то цепляется, с небольшой вибрацией, внешне колёса осмотрел ни чего такого не заметил. Вот и думаю где этот звук может образовываться, мост? ШРУС? или может тормозные колодки? Цитата
сергей02 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 @Doom,смотри суппорта, у меня задний подклинивал, вибрация по кузову шла не хилая, правда то есть , то нет Цитата
Андрей Фомин Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 У меня то же погуживал, залил ТАД 17 с присадкой SMT2, стало гудеть меньше, в основном когда идёшь накатом. Сейчас другая фигня, на низкой скорости, слышно и ощущается как будто колесо за что то цепляется, с небольшой вибрацией, внешне колёса осмотрел ни чего такого не заметил. Вот и думаю где этот звук может образовываться, мост? ШРУС? или может тормозные колодки? у меня шум с вибрацией были из за подшипника в ступице, который гранату поддерживает, разлетелись ролики, разбило сальник. и появился стук метал о метал на мелких кочках. тобиш граната в тупице болталась. Цитата
Doom Опубликовано 14 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2016 Хочется парой взять монтировочку и отходить ей "мастеров" с СТОшек. Лопнул пыльник гранаты, решил менять сам, купил новые пыльники, тюбики ШРУСа. На выходных всё потихонечку разобрал, первый раз полез в данный узел на Delice. Перебрал внешнюю гранату взялся за внутреннюю, и вот вытирая в ней старую смазку ... нахожу там стопорное кольцо!!! такое всё помятое и побитое, гляжу на внутренности гранаты там кольцо стоит. Выходит что когда до меня меняли пыльники то и оставили там это колечко. Может сдёргивали её так что кольцо слетело и они новое поставили не ища старого, ну в общем ни кто там ни чего не вытирал и не проверял а так тупо собрал и езжай дальше. А ты потом думай, прислушивайся чего там у тебя то трёт то не трёт. В общем с учётом того что до тебя в разных узлах машины могли лазить разной степени рукожопости мастера то и искать эти последствия можно где угодно, даже там где и не особо то подумаешь. Благодарю всех за помощь. Цитата
