GMTM Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Всем привет. такая проблема на холодную утром завожу машину срабатывает реле накала на свечи, машина заводится номально, потом включаю ближний свет или туманки и на приборной панели тускло загораются лампочки аккумулятора, фильтра ,температуры корбки когда выключаю свет они гаснут. Проходит 3 минуты отключается блок реле - и лампочки гаснут и при включении света больше не загораются. Потом если машмна горячая и реле при заводе машины не срабатывает то лампочки не загораются при включении света или туманок. замерил напряжение. при заводе на холодную включается реле нвкала - напряжение на аккумуляторе 13.2В, после как отключится реле 14,3-14,5В Подскажите в чем дело кто знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 29 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 диод какой-то на генераторе отвалился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
