Стартер 4d56 крутит в холостую
Всем привет. Все чаще и чаще не удается завести авто, после толчка авто на скорости, в зацепление входит и заводится. Хочу сам разобрать и сделать. Стартер уже снял, но не разобрал, не знаю что нужно заменить втягивающее или бендекс или может еще что? Подскажите плиз!
бендикс, и посмотри ещё венец на маховике.
Ну как мне кажется, для начала надо проверить срабатывает ли втягивающее, потом посомтреть работает ли сам ротор, все ли зубы целы в шестеренке? Ставим корпус стартера на минусовую клему плюс кидаем на контакт мелкий такой и смотри что происходит. А пока нет понимания что болит нет смысла угадывать
@Саша2,прав...если звук холостой прокрутки стартера звонкий со скрежетом-скорее всего дело в венце, если тихий шелестящий тогда в бендиксе...
в любом случае
нужно снимать стартер и проверять обгонную муфту (Бендикс) и оценить визуально зубья на шестерне маховика...(бывает они изнашиваются наполовину в двух местах на венце-там где двигатель останавливается...)
на МКПП можно поменять только венец на маховике...
И на Акпп тоже меняется!
Визуально, если дело в бендексе, то зубья на нем будут изношены, правильно я понял?
Если дело в бендиксе то он может просто недостреливать до конца твою шестеренку, и если не докидывает то и зацепления не происходит либо очень слабой и тем самым слжрет часть на зубчиках.
Сними стартер, его снимать 10 минут а то и того меньше если обвесного железа нет. Три болтика, одна гаечка и один разъемчик, всё делается из под машины, в моем случае даже без домкрата.
у же было описано темой выше!!!стартер крутит ...значит тгулка пашет..и она со страшной силой шестерню аж вбивает в венец!!! а вот дальше по любому хирурга надо!  такое само ни проходит ..
упс...и какой вердикт?  венец тазиком...?
