xxsergeixx Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Пролема при замене передних тормозных дисков Цитата
xxsergeixx Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Всем Доброго! Пришло время менять диски/колодки, но столкнулся с пробленой (это мой первый полноприводный автомобиль). Для снятия тормозных дисков нужно полностью разбирать ступицу или у меня банально диск прикипел? Благодарен заранее всем за помощь! Цитата
xxsergeixx Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Прошу прощения! Делика булка, 4вд, дорестаил. Цитата
strannik1208 Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) Разбирать в каком смысле? Снимается заглушка 6 болтов -шайба стопорная- гайка- тормозной диск. Всё. Изменено 10 июля, 2015 пользователем strannik1208 Цитата
Serdj Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Я помню ступицу сдергивал, иначе не подлезть к болтам, которые притягивают тормозной диск к ступице. Болты с внутренней стороны ступицы в углублениях, крепко закисают и без хорошей головки их не открутить. Цитата
xxsergeixx Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Шайба стопорная- это которая двумя болтами прикручена? Обоймы подшипников, как я понял, тоже вынимать? Стопорную реально без специнструмента снять? Цитата
Borman Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) ступицу сдергивать. Диск стоит за ступицей. стопорная шайба снимается без спец инструмента. Нужен обычный бородок, молоток и голова. Два винта затянуты сильно. На моем опыте пришлось применять зубило, а потом заменить на винты от крепления серверов в рек стойки(что было под рукой). Гайку откручивал бородок+молоток(оч аккуратно). Изменено 10 июля, 2015 пользователем Borman Цитата
xxsergeixx Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Спасибо огромное! Теперь точно сниму! А то почти разобрал, а винты ни в какую... У одного даже резьба срезалась. Подумал, что делаю что-то нетак, а на следующий день на работу. Решил не доламывать, а собрать и посоветоваться. Спасибо за ценные советы! Цитата
