замена передних тормозных дисков
Всем Доброго! Пришло время менять диски/колодки, но столкнулся с пробленой (это мой первый полноприводный автомобиль). Для снятия тормозных дисков нужно полностью разбирать ступицу или у меня банально диск прикипел?
Благодарен заранее всем за помощь!
на кирпиче надо разбирать
Прошу прощения! Делика булка, 4вд, дорестаил.
Разбирать в каком смысле? Снимается заглушка 6 болтов -шайба стопорная- гайка- тормозной диск. Всё.
Изменено пользователем strannik1208
Я помню ступицу сдергивал, иначе не подлезть к  болтам, которые притягивают тормозной диск к ступице. Болты с внутренней стороны ступицы в углублениях, крепко закисают и без хорошей головки их не открутить.
Шайба стопорная- это которая двумя болтами прикручена? Обоймы подшипников, как я понял, тоже вынимать? Стопорную реально без специнструмента снять?
ступицу сдергивать. Диск стоит за ступицей.
стопорная шайба снимается без спец инструмента. Нужен обычный бородок, молоток и голова. Два винта затянуты сильно. На моем опыте пришлось применять зубило, а потом заменить на винты от крепления серверов в рек стойки(что было под рукой).
Гайку откручивал бородок+молоток(оч аккуратно).
Изменено пользователем Borman
Спасибо огромное! Теперь точно сниму! А то почти разобрал, а винты ни в какую... У одного даже резьба срезалась. Подумал, что делаю что-то нетак, а на следующий день на работу. Решил не доламывать, а собрать и посоветоваться. Спасибо за ценные советы!
