rusikjr Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 Доброго времени! На яме обнаружил что люфтит кардан относительно кпп. Болтается в хвостовике АКПП, но масло не течет. В поиске искал но ничего не нашел: у многих проблема только либо с передним мостом, либо с раздаткой. В каталоге в хвостовике подшипника как детали не обнаружил, это пугает, и так как ничего не шумит, не дает мне исправить проблему... слышал что нужен сьемник, там бронзовая втулка сидит. Прилагаю рисунок с каталога Спасибо за внимание. Цитата
venvent Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 10 июля, 2015 сомневаюсь что туда надо лезть если не течет.Текло на одной машине и вылечилось заменой вилки кардана Сильно это как? Цитата
rusikjr Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 июля, 2015 Ну примерно 2-3мм люфт в одну сторону. Есть при разгоне еще шелест какой то. Причем как тока на газ давишь. Как будто колесо одним местом трет об защиту. Может это подшипники полуоси.... Цитата
AnyushinS Опубликовано 29 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 (изменено) @rusikjr,Та же неисправность. В хвостовике стоит бабитовая втулка, она и изнашивается, как зап.часть отдельно не идет, вместе с хвостовиком похоже. Как лечится? Кто что делал? У меня вдобавок что то брякает на кочках , звук звонкий, думал вых.труба, но наверное этот люфт и дает такой звук. Изменено 29 июля, 2015 пользователем AnyushinS Цитата
rusikjr Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2015 По идее центробежная сила, действующая на кардан. не даст особо брякать. впереди брякает обычно рейка, сзади сайлентблок рычага,- стучит, что спрятан возле чашки. его не увидишь. а на нагруженной машине у меня забрякал. поставил от хундая оригинал, заодно и пружины вкорячил новые от 4 wd. Теперь зад задрат, хотя я только рад. А так может линки в хлам задние.... Цитата
AnyushinS Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Выточили втулку из бронзы,посмотрю на сколько хватит. Цитата
Serdj Опубликовано 19 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2015 Так отписывались люди, ставили точеные бронзовые втулки, вроде никто не жаловался. Там важно в втулке правильно маслосмазывающую канавку сделать Цитата
