Если я правильно увидел, на первом фото ТПС, у тебя он отвечает за ЕГР.вещь бесталковая и ненужная, второе фото так и не смог рассмотреть.
датчик тахометра находится между ТНВД и блоком двигателя, в передней части ТНВД, примерно под шлангом идущим от головки блока на радиатор...
от него идет 2 провода которые закреплены с разъемом опять-же между блоком двигателя и ТНВД уже в задней части ТНВД, оттуда 2 провода идут в общий пучок к квадратной (после 90г) или круглой (до 90г) фишке...
на фото у тебя: первое фото позиционер для ЕГР (можно выкинуть)
                            второе фото разъем провода идущего на датчик холостого хода для ЕГР (тоже можно выкинуть)
Когда этот штекер снимаешь при тапке валить черный дым то есть тнвд дает дает болше топлива и ерг к нему относиться косвенно.
те эти два датчика выкидывать не надо?
а можно кто сфотать разъем тахометра?
remont-tnvd-4d56-svoimi-rukami-317432.jp
концевик, при тапка-в-пол отключает кондёр...
