Korsar78 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Добрый день. Подскажите или ткните носом в тему, поиском не нашел. Недавно стал обладателем Р24 с данным двигателем, пробег, да и порядковый номер двигателя в машине 88 г.в. не известен))) Раздражает сильный стук клапанов, хочу вскрыть и посмотреть, заранее подозреваю сильный износ осей коромысел и\или самих коромысел, я прав? Подходят ли запчасти от хундая, если да то какую машину и модель двигателя смотреть? Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша2 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 (изменено) может гидрокомпенсаторы померли? Изменено 14 июля, 2015 пользователем Саша2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korsar78 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 может гидрокомпенсаторы померли? Может, просто с одной стороны машину на долго ставить не хочется, а с другой к поездке в Крым нужно подготовиться, вот и дергаюсь. Оригинальные запчасти по экзисту - дорого и долго ждать. Надеюсь что есть корейские аналоги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша2 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Есть и не оригиналы, те же клапана не так и дорого стоят, компенсаторы тоже по 100-200 рублей, тем более в Питере, наверняка в наличии можно найти. А без вскрытия точный диагноз тоже не поставить , так что перед поездкой по-любому машинку на ремонт на 2-3 дня поставить придётся . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Запчастей аналогов от Hyundai очень много! Чуть позже выложу список... Делал переборку движка, пришлось поменять головку блока, клапана и т.д. Почти все брал от Hyundai! Подождите немного!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Только вскрытие покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
machiness87 Опубликовано 14 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Товарищ Новоселов ждем номера корейских запчастей, очень нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 20 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Чувствую себя первопроходцем Если кому нужен мой вин - пишите ЛС Номера запчастей которые я ставил Головка блока цилиндров 22100-32680 Распредвал 24100-32600 Клапаны я ставил ROCKY впуск MA440/ выпуск MB440 должны подойти 22211-32604 и 22112-32604 соответственно Колпачок маслосъемный 22224-35000 Гидрокомпенсатор 24610-32824 Прокладка головки блока 22311-32650 Пр-ка клапанной крышки 22441-32010 Пр-ка впускного коллектора 28411-32670 Пр-ка выпуск. кол-ра 28521-32021 Выпускной коллектор 28511-32821 Кожух выпуск. кол-ра 28525-32761 "Штаны" 28710-43602 Ремень генератора 25211-32000 Ремень гидроусилителя руля 57181-43100 Какие-то аналоги я уже приводил в теме про взаимозаменяемые запчасти... Пишите, какие запчасти интересует - будем подбирать вместе 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloy_42RUS Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Чувствую себя первопроходцем Если кому нужен мой вин - пишите ЛС Номера запчастей которые я ставил Головка блока цилиндров 22100-32680 Распредвал 24100-32600 Клапаны я ставил ROCKY впуск MA440/ выпуск MB440 должны подойти 22211-32604 и 22112-32604 соответственно Колпачок маслосъемный 22224-35000 Гидрокомпенсатор 24610-32824 Прокладка головки блока 22311-32650 Пр-ка клапанной крышки 22441-32010 Пр-ка впускного коллектора 28411-32670 Пр-ка выпуск. кол-ра 28521-32021 Выпускной коллектор 28511-32821 Кожух выпуск. кол-ра 28525-32761 "Штаны" 28710-43602 Ремень генератора 25211-32000 Ремень гидроусилителя руля 57181-43100 Какие-то аналоги я уже приводил в теме про взаимозаменяемые запчасти... Пишите, какие запчасти интересует - будем подбирать вместе подскажите если знаете, что из вышеперечисленного подойдет на мой мотор - 4G63 2литра ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 @zloy_42RUS, ничего не могу сказать, сам все пробовал на свой страх и риск. Начал с регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки (об этом писал в теме о взаимозаменяемых запчастях). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 26 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 (изменено) По теме: для двигателя 4G64 1992 г.в.Mitsubishi MD 614351 Регулятор холостого хода АНАЛОГ Hyundai/Kia 35104-24601 Привод механизма холодного хода – Все разъемы совпадают!Mitsubishi MD 614327 Датчик положения дроссельной заслонки (трехконтактный) АНАЛОГ Hyundai/Kia 35102-33005 Датчик дроссельной заслонкиMitsubishi MD 611151 Бегунок распределителя зажигания АНАЛОГ Hyundai/Kia 27131-32810 Бегунок распределителя зажиганияMitsubishi MD 602949 (MD 611686) Крышка распределителя зажигания АНАЛОГ Hyundai/Kia 27110-32810 Крышка распределителя зажигания Изменено 1 сентября, 2015 пользователем Тов. Новоселов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeros Опубликовано 29 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Спасибо камраду Новосёлову. Поршня какие ставил под новую голову? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 1 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Поршня мастер оставил старые, сказал, что еще походят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeros Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Поршня мастер оставил старые, сказал, что еще походят. Еще вопросы. Указанный корейский аналог выпускного коллектора (28511-32821) подходит под родной 4G64? И если подходит, как c лямбда-зондом вопрос порешал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 Выпускной коллектор подходит! Но кожух тоже нужно менять!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeros Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Так а родной лямбда-зонд в этот коллектор по диаметру и резьбе встаёт или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_ automan Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2016 Тоже интересно по выпускному коллектору, мой родной лопнул в 2-х местах... только почему то вы написали 3 детали Выпускной коллектор 28511-32821 Кожух выпуск. кол-ра 28525-32761 "Штаны" 28710-43602 т.е 3 детали... у меня посмотрел - 1 деталь - коллектор (+ прокладка, она же термозащитный кожух), первая часть выхлопной системы, она выходит под днище (трубы 4-2-1), а от нее уже пошла 2-ая деталь - труба с глушителем/резонатором. Еще вопрос по лябде - у меня их походу стоит две, одна рядом с мотором в коллекторе, вторая у раздатки, к ней оборван провод. Что это такое? почему на нее тогда чек не ругается? Поясните кто в курсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Тоже интересно по выпускному коллектору, мой родной лопнул в 2-х местах... только почему то вы написали 3 детали Выпускной коллектор 28511-32821 Кожух выпуск. кол-ра 28525-32761 "Штаны" 28710-43602 т.е 3 детали... у меня посмотрел - 1 деталь - коллектор (+ прокладка, она же термозащитный кожух), первая часть выхлопной системы, она выходит под днище (трубы 4-2-1), а от нее уже пошла 2-ая деталь - труба с глушителем/резонатором. Еще вопрос по лябде - у меня их походу стоит две, одна рядом с мотором в коллекторе, вторая у раздатки, к ней оборван провод. Что это такое? почему на нее тогда чек не ругается? Поясните кто в курсе. А какой двигатель? Лямбда у меня осталась старая. На раздатке не может быть лямбды! Скорее всего это датчик включения полного привода. У Вас на приборка есть значек 4wd? У меня нет, провода от моего датчика тоже оборваны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 При чем тут раздатка? Речь-то не о раздатке, а о лябда-датчике (находится на выхлопной труде, в районе раздатки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тов. Новоселов Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) Понял, о чем речь. Это датчик для катализатора, скорее всего... У меня его нет, кем-то из предыдущих хозяев был установлен волговский резонатор... Колхоза в моей машине очень много, исправляю по мере возможности... Изменено 28 августа, 2016 пользователем Тов. Новоселов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
