4g64, 8 клапанов аналоги запчастей.
Korsar78
Добрый день.
Подскажите или ткните носом в тему, поиском не нашел.
Недавно стал обладателем Р24 с данным двигателем, пробег, да и порядковый номер двигателя в машине 88 г.в. не известен)))
Раздражает сильный стук клапанов, хочу вскрыть и посмотреть, заранее подозреваю сильный износ осей коромысел и\или самих коромысел, я прав?
Подходят ли запчасти от хундая, если да то какую машину и модель двигателя смотреть?
Заранее благодарен.
может гидрокомпенсаторы померли?
Изменено пользователем Саша2
Может, просто с одной стороны машину на долго ставить не хочется, а с другой к поездке в Крым нужно подготовиться, вот и дергаюсь.
Оригинальные запчасти по экзисту - дорого и долго ждать.
Надеюсь что есть корейские аналоги.
Есть и не оригиналы, те же клапана не так и дорого стоят, компенсаторы тоже по 100-200 рублей, тем более в Питере, наверняка в наличии можно найти. А без вскрытия точный диагноз тоже не поставить , так что перед поездкой по-любому машинку на ремонт на 2-3 дня поставить придётся .
Запчастей аналогов от Hyundai очень много!
Чуть позже выложу список...
Делал переборку движка, пришлось поменять головку блока, клапана и т.д.
Почти все брал от Hyundai! Подождите немного!!!
Только вскрытие покажет. :28:
Чувствую себя первопроходцем :)
Если кому нужен мой вин - пишите ЛС
Номера запчастей которые я ставил
Головка блока цилиндров 22100-32680
Распредвал 24100-32600
Клапаны я ставил ROCKY впуск MA440/ выпуск MB440 должны подойти 22211-32604 и 22112-32604 соответственно
Колпачок маслосъемный 22224-35000
Гидрокомпенсатор 24610-32824
Прокладка головки блока 22311-32650
Пр-ка клапанной крышки 22441-32010
Пр-ка впускного коллектора 28411-32670
Пр-ка выпуск. кол-ра 28521-32021
Выпускной коллектор 28511-32821
Кожух выпуск. кол-ра 28525-32761
"Штаны" 28710-43602
Ремень генератора 25211-32000
Ремень гидроусилителя руля 57181-43100
Какие-то аналоги я уже приводил в теме про взаимозаменяемые запчасти...
Пишите, какие запчасти интересует - будем подбирать вместе ;)
"Штаны" 28710-43602
подскажите если знаете, что из вышеперечисленного подойдет на мой мотор - 4G63 2литра ???
@zloy_42RUS, ничего не могу сказать, сам все пробовал на свой страх и риск.
Начал с регулятора холостого хода и датчика положения дроссельной заслонки (об этом писал в теме о взаимозаменяемых запчастях).
По теме: для двигателя 4G64 1992 г.в.
Mitsubishi MD 614351 Регулятор холостого хода АНАЛОГ Hyundai/Kia 35104-24601 Привод механизма холодного хода – Все разъемы совпадают!
Mitsubishi MD 614327 Датчик положения дроссельной заслонки (трехконтактный) АНАЛОГ Hyundai/Kia 35102-33005 Датчик дроссельной заслонки
Mitsubishi MD 611151 Бегунок распределителя зажигания АНАЛОГ Hyundai/Kia 27131-32810 Бегунок распределителя зажигания
Mitsubishi MD 602949 (MD 611686) Крышка распределителя зажигания АНАЛОГ Hyundai/Kia 27110-32810 Крышка распределителя зажигания
Изменено пользователем Тов. Новоселов
Спасибо камраду Новосёлову. Поршня какие ставил под новую голову?
Поршня мастер оставил старые, сказал, что еще походят.
Еще вопросы. Указанный корейский аналог выпускного коллектора (28511-32821) подходит под родной 4G64? И если подходит, как c лямбда-зондом вопрос порешал?
Выпускной коллектор подходит! Но кожух тоже нужно менять!!!
Так а родной лямбда-зонд в этот коллектор по диаметру и резьбе встаёт или нет?
  • 11 месяцев спустя...
Тоже интересно по выпускному коллектору, мой родной лопнул в 2-х местах... только почему то вы написали 3 детали
"Штаны" 28710-43602
т.е 3 детали... у меня посмотрел - 1 деталь - коллектор (+ прокладка, она же термозащитный кожух), первая часть выхлопной системы, она выходит под днище (трубы 4-2-1), а от нее уже пошла 2-ая деталь - труба с глушителем/резонатором. Еще вопрос по лябде - у меня их походу стоит две, одна рядом с мотором в коллекторе, вторая у раздатки, к ней оборван провод. Что это такое? почему на нее тогда чек не ругается? Поясните кто в курсе.
"Штаны" 28710-43602
А какой двигатель?
Лямбда у меня осталась старая.
На раздатке не может быть лямбды!
Скорее всего это датчик включения полного привода.
У Вас на приборка есть значек 4wd?
У меня нет, провода от моего датчика тоже оборваны.
При чем тут раздатка?  Речь-то не о раздатке, а о лябда-датчике (находится на выхлопной труде, в районе раздатки). :28:
Понял, о чем речь.
Это датчик для катализатора, скорее всего...
У меня его нет, кем-то из предыдущих хозяев был установлен волговский резонатор...
Колхоза в моей машине очень много, исправляю по мере возможности...
