Valerik Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 Не забывайте, что в морозы показания датчиков меняются. И доверять им нельзя. Так как парафин, который содержится в солярке, сбивается в пенную шапку. Эта шапка иногда может достигать четверти бака. Соответственно паплавки, которые указывают уровень, будут плавать на этой шапке. А в реальности топлива будет меньше. Поэтому не рекомендуется оставлять зимой топлива меньше пол бака, так как эта пена может забить все фильтра Цитата
ЦАРЬ Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 кароче жип он на то и жип, дабы иметь больший запас надежности и хода чем простое авто. буду значит как в молодости (была у меня карина ед, датчик не работал вообще) так я возил в багажнике 5 литров бенза и мне было пофигу все. видими надо сделать так же, купить нормальную канистру и кинуть в багажник, благо он большой. Цитата
Серый Кардинал Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 ЦАРЬ, У меня паникёр перестал работать я по стрелке езжу. Точно знаю что от нижней риски мне хватает на 80-90 км пробегу. Ниразу не вставал из за кончины топлива так что там полюбому ещё на 20 км оставалось... Цитата
Uksus Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 ЦАРЬ, У меня паникёр перестал работать я по стрелке езжу. Точно знаю что от нижней риски мне хватает на 80-90 км пробегу. Ниразу не вставал из за кончины топлива так что там полюбому ещё на 20 км оставалось... Когда у меня горит лампочка "паникер" (не моргает изредка, а стабильно горит на всяких кочках), то в бак влазит 66-68 литров заправки. Цитата
Traweller Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Опубликовано 31 января, 2008 У меня тоже лампочка сдохла :/ так как только стрелка попадает в белое поле значит в баке литров 10 ещё есть Цитата
Dimon_k Опубликовано 22 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2009 Может я не в тему но у меня 4d56 без T жрет по трассе около 7 литров это нормально или мне повезло? Цитата
Тихоход Опубликовано 23 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) Думаю, именно в этом и дело. Когда часто используешь "форсаж" - машинка кушает немеряно. Я заметил, что расход топлива сильно зависит от манеры езды. Если я еду часто резко разгоняясь (и тем самым задействуя турбину почти на полную), то потребление доходит до 15 литров. Как-то раз забыл заправится и назад, с дачи, ехал на остатках топлива в режиме жёсткой экономии: о-о-очень плавные разгоны, подкат к предидущей машине почти не пользуясь педалью тормоза (торможение двигателем), выключение двигателя в пробке при ожидании. И в итоге расход упал до 9 литров. Сейчас выбрал для себя средний режим езды с расходом 12-13 литров на сотню. Поскольку у тебя нет турбины, то режим экономии получается сам собою. Изменено 23 апреля, 2009 пользователем Тихоход Цитата
shum Опубликовано 30 июня, 2009 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2009 Докладываю...ездил на море.ехал в режиме 70-75..2000 оборотов расход вышел 6 литров.Думаю соглашусь что расход зависит от манеры езды...Ну а в городе по моим расчетам он вырастает в двое. Цитата
Мечтатель Опубликовано 1 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2009 Мне бы такой расход у меня трасса 12-13 ну можно канешно уложить в 10-11 если ехать не более 80. Цитата
cap Опубликовано 31 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2009 (изменено) 2 года назад сразу после капиталки движки приспичило скататься Иркутск - Улан-Удэ и обратно. Ясен перец после капиталки больше 90 не топил, в горку пер чуть не на пониженной, 4вд включать было негде, но на стоянках не глушил (стоял больше 20ти часов в общей сложности). Приехал домой и оглох - общий средний расход за вояж - меньше 8ми литров, и это - на автомате и по горам вокруг Байкала, да с таким простоем! Позже в городе замечал: 12-13, на трассе: 11-12, как гашетку топчу - повыше, поспокойней - пониже, но без значительной разницы. А этой зимой в морозы - до 17-18ти доходило. Сделал выводы, что на расход влияют в порядке важности: честность заправщика качество соляры если машина на стоянке - сливные пробки в баках лучше иметь не под шестигранный и даже не под внутреннюю звездочку, а типа мебельных: с полукруглой шляпкой с выточками под самопальный ключ, и не надо наивно полагать, что если самому не удается запихать шланг через все коленца горловины, то не найдется умельца сделать это температура окружающего воздуха и манера езды: с турбиной в морозы не лишне подзажечь - будешь "подтягивать" - расход еще выше будет, летом в жару лучше поплавнее даже без турбины - идеально низкий расход манера езды как таковая - делка хоть и снабжена трапом и подлокотниками в пассажирском салоне, но все-же не Боинг, 110 для нее - предел разумной скорости, если выше - сразу задняя дверь забрызгана полусгоревшей солярой - если не замечали - проверьте настройка аппаратуры - со временем по мере износа колец и ремней зажигание подстраивать нужно, в саму аппаратуру - лучше не лезть: толковые дизелисты сходятся во мнении, что в отличие от всего остального на 4Д55, 4Д56 и 4М40 - аппаратура самая лучшая среди японских, если изначально выставлена нормально - ни фига ей не будет и через пару миллионов парсеков состояние форсунок, думаю, комментарии излишни правильный подбор масла в движке: синтетика не есть правильный ответ на все вопросы, важно подобрать характеристики под сезон и нагрузки: манера езды, условия - поля, ровная трасса, город, горы, ....; важно учитывать не только вязкость, но и температурный коэффициент, например, летом очень хорош минерал Кастрол Делвак 15W-40 - дешево и сердито, зимой, особенно в сильные морозы - полусинт ПетроКанада 5W-30 плюс ЕРка (по поводу ЕРки есть много споров, но я для себя решил - пусть будет, хотя и ПетроКанада само по себе масло "с секретом") - в паре с подогревателем о лучшем и не надо мечтать; но это мое мнение, под мой характер, под нашу погоду Зимой (зима для японцев: все, что ниже +10°С) - предпусковой подогреватель, на который не жалко времени (плавный прогрев в течении 2 часов до +40-+60°С); важный минус - достает необходимостью ОЧЕНЬ внимательно следить за состоянием системы охлаждения - состояние трубок, соединений, пробок, термостатов, датчиков, иначе экономия на саляре вылезает боком на новую головку, спасибо корейцам, не так круто, как с оригиналом, но все же - кусуче; еще немаловажное замечание - при наличии подогревателя - НИКАКИХ пластиковых патрубков в ситеме охлаждения, только металл, лучше не паянный, а вареный и родные или, хотя бы, широкодиапазонные многослойные на каучуковой основе патрубки не экономить на смазке в раздатке, мостах НЕ лезть в АКПП и уж если с ней: забудь про "выскачить враскачку" или побуксовать; тросик кикдауна лучше настроить самому под свой стиль, а если не заметно разницы: поменять АТФку и потом настроить не забывать про состояние ручника и состояние тормозных колодок не забывать смотреть хабы - ручные выключать, автоматы проверять, чтобы не клинили: у меня в морозы частенько такое случалось, и как на зло - один в разомкнутом, другой в замкнутом состоянии, т.е. - передок не включается, как ни выпендривайся, но передний мост один фиг крутится, и ощущение такое, что тащишь увесистый прицеп; причина - набор шайб в замке с внутренней стороны, удачную смазку для них так и не удалось подобрать, выход нашелся сам собой - не нашел подходящих шайб на замену, заказал на авиазаводе, сделали легированные (дифсыт у них там черного металу) - теперь им смазка, мороз и водные процедуры -пофигу не удивляться увеличению расхода на новой или другой резине: на старой омской расход был ниже, поставил Каму Пилигрим - на литр сразу подпрыгныло, хоть и размерность - та же, да рисунок и износ шибко другой забыть про указатель уровня топлива (на моей ласточке вообче отброшен провод на него - дабы не смущал ) - самый точный показатель - одометр и линейка в баке (от лампочки до лампочки - тоже ничего: загорелась лампочка - сбрось одометр, все-равно не пользуешься походя, а если нужно что посчитать - и так посчитаешь ). не забывать, что ты не только на джипе, а еще и на автобусе, поэтому кошелек держать заправленным и брать вместе с ключами Изменено 31 июля, 2009 пользователем cap Цитата
BobbyJR Опубликовано 4 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2009 после поездки по казахским степям я бы добавил.. 17. погодные условия, встречный ветер может поднять расход до 2-3 литров на сотню! про скоростной режим уже писали от себя скажу, на квадрате идеально 75-80 ехать.. минимальный расход.. Цитата
dim231179 Опубликовано 5 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2009 сгласен с предыдущим, вывод один- расход зависит от прокладки между рулем и сиденьем, как ездить, как следить за тех. состоянием и где почем заправляться. Кстати сепарированая тепловозная саляра во влажном климате губит поршневую. Сильно, заметно губит... Цитата
MGGKP Опубликовано 17 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2009 Немного предистории.. ) Машина ко мне попала изъезженная что называется "и в хвост, и в гриву". Текло и капало отовсюду, откуда только можно. Троила, чадила, и гремела как пустое ведро с гайками. После капремонта и первых покатушек, расход (лето, город, 2WD) оказался около 16 л/100 км. Это заставило немного призадуматься, - ответ оказался довольно прост.. При проверке пробега с помощью GPS выяснилось что спидометр врет по скорости на +20 км/ч, а одометр при этом "сматывает" 25,7 км на каждую сотню (резина 237/75/15) Чудеса одним словом.. В итоге реальный расход по городу получился 12,5-13 л/100км, а по трассе 9 (при скорости 75-80 км/ч). Так что перед тем как начинать крутить железки, не плохо иногда проверить а не показывет ли ваш одометр "цену на дрова в Найроби".. )) Цитата
JeeNee Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2009 имею средний расход 11.5-12 по городу при скорости где-то 70-80.. по городу более не разгоняюсь... от 13 до 15литров зимой при 4WD и 2х работаюих печках... а если еще фары, музяка играет, то само собой 15шка и выйдет... трасса порядка 10-11 литров на 100 км... всю жизнь ее так было... с момента приобретения Цитата
White679 Опубликовано 10 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2009 после замены и регулировки форсунок, регулировки клапанов, расход по трассе 8 при 90 кмч пустая машина, город 10 (педалька в полу) на 4д56 нетурбо и 2вд Цитата
maTiz Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2009 Летом по трассе до 9л., город 11. Зимой на все про все выходит 12. Скорость крейсерская 80. Если съехал с дороги 13-15 в зависимости какая каша. Цитата
oka859 Опубликовано 2 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2009 во я вам завидую..... у меня от 15до18 по городу,по трассе незнаю.... 30 резина,кирпич мотор контрактник Цитата
shum Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2009 Ногу с педали газа пробовал убирать?) Цитата
maximka Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2009 да я заправлял 3 раза по 22 на 500р. Ха я заметил одну вещь на наших заправках...я заправил за раз 40 литров, проехал 307 километров. А заправлял 3 раза по 10 литров проехал 285 километров. И это я причем ни на одной запрвке проверил, разница внесколко литров но тенденция таже...кстати когда холодно мой нетурбовой на 2вд жрет под 20 литров, а когда тепло не гарцуя можно в 9 уложится по городу. Правда резина у меня на 14))) Цитата
Дядя Пага Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2009 Сто раз уже помоему писал. Чтобы узнать расход надо залится под горловину на колонке. Покататься 200-300 км. И потом залится опять по горловину на той же колонке. Тога вы будет точно знать по чеку сколько бензу залили и какой пробег при этом был. А смотреть по лтрелке и лампочке... Ну что сказать.. указатель топлапа токазывает что угодно например отношение курса монгольскогог тугрик к ипоонской ене.. но не точный отсаток топлива... Цитата
Neofeet Опубликовано 11 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2009 Сто раз уже помоему писал. Чтобы узнать расход надо залится под горловину на колонке. Покататься 200-300 км. И потом залится опять по горловину на той же колонке. Тога вы будет точно знать по чеку сколько бензу залили и какой пробег при этом был. ... Исчо б добавил, что в эту, в общем правильную методу, входит переменная "жадность соляропродавца" Заправлялся одно время на ближней заправке, ну и был чуток повышенный расход... А случилось пару раз подряд заправиться на "дальней", так расход на литр! упал. Так что среднее за три-четыре заправки, да минус поллитра на "недолив". Цитата
Викинг Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2009 (изменено) Вывод - заливайте в канистры (маркированные), а потом меряйте...будет точно!!! Изменено 12 декабря, 2009 пользователем Викинг Цитата
offroadexpress Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2009 Кирпичь с движкой от паджерика жрал на 4вд 20литров по городу. Цитата
White679 Опубликовано 12 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2009 (изменено) в последней поездке 4350 км, скатал две 200литровые бочки+50 литров канистра+30 литров с заправки. итог 480 литров на 4350 км, расход 11 литров на 100 км, по трассе(чистой или заснеженой, хорошей или ямной)/грунтовке-гребенке, половину рассояния с багажником на крыше, на котором неаэродинамический груз весом 200+кг, +груз 500 кг. перепады Т от -16 до +1. перепады высот по пути до 1.2 км над уровнем моря. на кирпиче 2ВД, движка 4Д56 не турбо, кипит до красной зоны, одна форсунка давит через себя наружу солярку, на всю дорогу ушло 3.5 литра масла(минералка мобил). скорость по горкам 60-100, по трассе 80-100, по грейдеру 30-50 км-ч. резина 195-65-15 на задке и 205-70-14 на передке, вся отечественная. Изменено 17 декабря, 2009 пользователем White679 Цитата
Traweller Опубликовано 14 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2009 Вывод - заливайте в канистры (маркированные), а потом меряйте...будет точно!!! Так же не панацея ибо объём топлива ещё и от температуры зависит Цитата
