Господа форумчане приветствую. Похоже через пару недель в стробю Delicaводов прибавится на одного больше. Сумма не большая на покупку 300т.р. По этому решил взять кирпич 93г.в. Двигатель 4D56. И все в этом аппарате устраивает, и салон, и проходимость, и брутальный дизайн кузова, и отзывы не плохие. Правда вот о двигателе отзываются не лестно, но из всех отзывов я извлек для себя что на этом движке не надо жать до потери пульса, плавно окуратно, не давать длительной нагрузки, и двигло будет ходить 1000лет))) В общем решил, беру, но не так давно мне сказали , мол смотри не купи с перегретым движком. Так вот у меня в принципе и вопрос к вам : Как при покупке определить состояние движки, перегривалась или нет.... Слышал мол с разширительного бачка шланги какие то выдергиваются и засовываются в бутылку с водой и смотрят идет с них воздух или нет.... ну или что то типа этого. В общем будущие собратья, помогите советом кто чем может, не хочется промахнуться. Всем заранее спс.
Да никак ты не узнаешь, был ли перегрет мотор. Расход кумарит, Саляра дорожает. 4д56 прост в обслуге, но его вечно текущие сальники бесят. Себе в будущем хочу бензинового кирпича. А в нынешнего собираюсь поставить мотор от фольца.
@Александр 1983, сам катаюсь на Делке почти что год , когда покупал тоже боялся вляпаться , мужики подсказали типа смотри пузырьки в расширителе , и на пробке клапанной крышки не должно быть ржавого налета , если есть типа перегревался .
на расширительном бачке  снимаешь крышку,один шланг(который типа сливной,длинный)перекрываешь,и другой шланг опускаешь в бутылку с водой и газуешь-смотришь на наличие пузырей-есть -писец прокладке гбц,нет пузырей -норм.Щуп вытащи на заведенном двигателе-кидает масло-кирдык поршнневой.Да, если есть возможность, сгоняй в какой нибудь перевал (у тебя по ближе где п.заводской ) ну или в седанку и поднимайся со скоростью не менее 60 км/ч если стрелка темп пойдет выше 21 часа-есть проблема с охлаждением.После подъема пощупай маслян радиатор-теплый хорошо,холодный-надо мал термостат менять
Ок, дельный совет. Сам то от куда, мож я тебя с собой возьму на всякай случай)))))?
Посмотри, чтоб шкив коленвала ровно крутился...если разбита посадка шкива-ремонт будет дорогой...
посмотри количество картерных газов...из трубки сапуна не должно дуть...просто должен выходить дымок при  холостых оборотах...
аккуратно (соблюдая все меры предосторожности) сбрось давление в системе охлаждения прогретого мотора, давление не должно появиться снова, если температура не поднялась...
Кузов-посмотри ,чтоб правая бочина была не битая...восстановить её в идеал-очень трудно...будет лопаться в углах и отваливаться шпатлевка...
посмотри колесные арки-задние арки быстрее всего гниют в передней части, передние в задней части...
автоматы на этих машинках живут дольше , чем МКПП...
процедура проверки автомата стандартная, чтоб не было рывков и ударов при переключениях и при включении,
у механики слушай шум при движении на всех передачах на оборотах меньше 1800 об\мин шум не должеть быть сильнее шума двигателя...
подвеску продиагностировать без разбора трудно...она постоянно нагруженная, посмотри целостность чехлов и пыльников, и наличие трещин на поперечных балках передней подвески в районе отверстий крепления к лонжеронам...
Трансмиссия- смотри ,чтоб масло не текло с раздатки и мостов, проблем с устранением течей нет, но повод снизить цену будет...
задний кардан больное место...при интенсивном разгоне если почувствуешь вибрацию-скорее всего придется ремонтировать или менять задний кардан...подушки на раздатке всегда полумертвые, но как правило в таком состоянии живут долго...
передние приводы живучие-смотри целостность чехлов ШРУСов и при полном вывороте при ускорении не должно быть щелчков...(как у всех переднеприводных машин)
Благо
БЛАГОДАРЮ
@Александр 1983,удачи в покупке, добро пожаловать в дружные ряды. Маленький совет, не по теме. Старайся.избегать лишнего цетирования. Модераторы добрые, но будут" ворчать" с уважением Роман.
Здравствуйте, уважаемые деликаводы/веды/владельцы (нужное подчеркнуть).
Если не в ту тему - не пинайте сильно...
Делика P25/35 с дизелем моя многолетняя мечта и возможно(ттт) она через 6-12 мес исполнится.
На форумах прочитал много, предпочитаю сначала ознакомится с предметом, а потом приобретать.
1. Для чего:
Сейчас живу в обл. городке в частном доме, имею небольшое  птичье  поголовье, но 1-1.5т в месяц комбика оно требует.
Плюс вывоз помета (в мешках) примерно такое же количество. Сейчас используется  ваз 2102 и вполне справляется.
Но это сейчас... Куплен дом в деревне - 60 км от города(из них 22 км гравийки (диаметор камешков  от 5см до 15+)+1 км грунтовки, разбитой тракторами - после сильного дождя
запросто можно оставить там сапоги до колена- чернозем как сметана. Есть и другой путь - вместо 22+1 км - через лес - -15+1км - после дождя - все вышеописанное с черноземом.
Далее, семья - жена, ребенок 6 лет, старший ребенок 27 лет инвалид- колясочник ( действуют только 2 пальца на правой руке).
Вопрос насчет коробки - насколько автомат плох для таких условий? Думаю, что 4-5 раз в год придётся и в раскачку вылезать из грязи и трактором тянуть, да и "дернуть" соседа если что...Читал, что автоматы на делике долговечней, но в данных условия как? Сейчас после дождя на 2102 с цепями  50/50 проехать грунтовку.
Ну и вообще, что посоветуете в моем случае. Бюджет 300+50-70 на ремонты.
я специально для бездора использую машинку на Автомате...едет лучше и удобнее...но бездор правда у нас частенько камни по которым аккуратно переезжать надо...а в глине если идти уверенно, то тоже хорошо идет...и броды на ура...
соседа дергать удобнее и плавнее на автомате...
по надежности думаю проблем не будет...я гораздо в более жестких условиях эксплуатирую...
кстати на всякий случай купи лебедку ручную тонн на 5...тогда если все таки застрянешь, не придется напрягать машинку...её как правило ,и нужно то немного с места сдернуть, дальше сама идёт...
Спасибо за ответ, Вадим. Насчет лебедки сомнения большие - тот самый 1 км ( последний) через поле - дом стоит как бы хутором. Именно там как раз и "сажусь" на мост в 99%. К чему цепляться то? Если лом вбить - из грязи выдернет без проблем(лом). А больше и некуда  :( Тем более если переедем туда на пмж, как планируем, то 4-5 раз в день этот 1км форсировать придется по-любому.
набей ломов в самых проблемных местах, и будешь от лома к лому подтягиваться ,если что...
хотя возможно и садится там не будешь...
post-6459-0-73994000-1437941966_thumb.jpg машинка не села-едет...
.post-6459-0-64991000-1437942242_thumb.jpg тут мы проехали без проблем..
 Если у человека сомнения насчет Делики - трактор Беларусь в помощь...
Зачем так далеко дом поставил, поставь у первого лома
Чего только не придумает русский, чтобы не делать хороших дорог...
Привет всей частной компании. Подколоть над новичком - святое дело.А вот по делу ....(что лучше для бездорожья , конкретно густая грязь с консистенцией крутой сметаны и глубиной 40-60см местами, механика или автомат). высказался только Вадим, спасибо ему. Если я пришел сюда (на форум), значит выбор марки и модели я уже сделал. дело за Вашими советами насчет вида трансмиссии. заранее спасибо.
@loky7777,Живу в деревне , грязи хватает , катаюсь на Делке с акпп , ( хотел мкпп , но выбора не было ) поставил Уазкину резину Я-192 едет нормально , меня устраевает .
Езжу на делике в 23 кузове бензиновой 4g64 мотор с 24 кузова родной мой 2 литровый 8 клапанный мотор бензиновый надёжный но уж очень он редкий на запчасти да и по трассе он слабоват... на трассе средняя скорость 100 ну с горки можно разогнать до 120 и выше в горочку идёт всё ровно не охотно может это связано с отсутствием хабов но мне хватает я всё ровно больше 100 не езжу но всё же скажу что буду менять на двигатель от булки 16 клапанник слава богу что практически всё становится как родное... И огромный плюс бензинового двигателя это возможность установки газового оборудования так как моя малышка кушает 17 с половиной литров но это с заглушками без них всё может будет по меньше. колёса kumho M/T 235/75/15. И кстати на газу с низов идёт намного увереннее чем на бензина а вот на скорости совсем не хотит разгоняться больше 100 :)
Кстати трансмиссия МКПП доволен до усёру до тех пор пока не приходит время менять диск сцепления уж очень тяжёлый агрегатик :) хотя автомат поговаривают на 100 км в час крутит 2.800 а у меня 3100 на пятой
Бери АКПП, она вроде как выносливее механики почему то... Тоже эксплуатирую кирпич на автомате не только по асфальту, но для бездорожья установил лебёдку, да и колёса можно с малыми переделками поставить побольше для лучшей проходимости...
Привет всем! Вот это уже другой разговор, по делу. Я все больше склоняюсь к автомату - и выбор на продажу больше гораздо. Кстати, леворульные делики - много чего в них отличается от стандартного? В смысле запчастей для ремонта.
Насчет колес побольше - я так понял, что в этом случае расход соляры, бензина, газа увеличивается. Интересно на сколько, хотя бы примерно?
Интересна именно разница между размером колес (были- поставил) и расходом (был -стал), причем если ничего с движком , тормозами и т.д не делали в этот промежуток. Просто если расход 15 на 31 грязевых например, то до этого возможно 9-10 был на стандартных R15, а возможно и 14л. Разница существенная, согласитесь.
На штатных был расход был около 12литров по городу, на 31 около 15литров. По трассе соответственно 10/ 12-13
На родных , расход был точно меньше , разгонялась быстрее , на я-192 тяжелее разгоняется , соответственно и жрет .
