DELIKA 737 Опубликовано 22 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2005 Всем доброго времени суток.Проблемка в следующем:Накрылся у меня в моей машинке кренометр.Заказал я б/ушный а он этим летом опять вытек.Заклеил я его а он опять вытек.В общем надоел он мне.Хочу я заместо этого кренометра поставить приборчик от 6ки давления масла.Ребята подскажите какие провода куда подсоединять,чтобы работал и указатель и подсветка и лампочка аварийного давления на новом приборе загоралась и штатная осталась.Может кто сталкивался с такой переделкой.Что перетачивать надо ну и так далее.Сам приборчик вписывается отлично. Цитата
Andrew28 Опубликовано 22 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2005 От штатной лампы давления пробрось провод на прибор. Его подсоедени к лампе давления в приборе. Дла подключения нипосредственно прибора необходимо три доп провода -1-+; 2-масса; и 3 доп провод на датчик давления. Как всё реализовать? Необходим тройник. Как всё сделать? Загляни под капот ТАЗ-06. С закручиванием в тело ( на место датчика аварийного давления (штатного)) будь осторожен-НЕ ПЕРЕТЯНИ. Корпус слабый, были случаи, что лопался ( трещина, масло, головняк замены:insane . Удачи в переделках ЗЫ. Себе на нетурбовую ставил прибор от немца. Но было проще-датчик ввернул в головку (заместо заглушки трубки турбины). Цитата
DELIKA 737 Опубликовано 22 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2005 Andrew28 Спасибо буду пробовать.Кстати а можно что-то типа упрощенной схемки подключения??? Если конечно таковая имеется.А жиговский тройник разве на Делку подходит.У нас же датчик стоит вниз бошкой???? Цитата
Andrew28 Опубликовано 23 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2005 В том то и дело, что не подходит. Как на ТАЗике- это пример конструкции, а тебе огород свой городить придётся. Цитата
kva Опубликовано 24 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2005 Nтак может тройник в голову вкрутить где вых на турбину во первых видно будет когда давление после пуска дошло ко всем деталям в том числе к турбине . 2 ставить удобнее и места больше.3 вдруг если поставить в низу тройник датчики будут выглядывать, штатно датчик как бы в нише стоит спрятанный но места мало а с тройником может выглядывать не дай бог зацепится и обломается со всеми вытекающими. Цитата
DELIKA 737 Опубликовано 25 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2005 kva Да я к стати думал об этом.Но Что то боюсь я творить что то связанное с турбинными маслопроводом.А вдруг давление упадет из -за тройника.Или какая нибудь стружечка после токарных работ.Понимаю что все должно быть идеально чисто но ведь многие знают что такое заподло.Я вот задумался может вообще заместо этого маслянного датчика поставить обычный вольтметр.Например от 7.По диаметру он одинаковый. Цитата
Andrew28 Опубликовано 25 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2005 DELIKA 737, как мысли прочитал? Колись. Второй день масло в голове гоняю, и нафиг ему сдался этот манометр, ставил бы вольтметр. А тут оба-на из-за угла. Молодец! (Добавление) Размышление просто так. Ребята, куда тройник не ставьте, везде он стаботает одинаково по времени ( микросекунды не вычислите). Не поймёте почему, объясню. Цитата
DELIKA 737 Опубликовано 25 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2005 Andrew28 Да как только под машинку то залез,как только увидел где этот датчик то стоит,так вот о вольтметре и задумался.А вольтметр правильно подсоединить это если я правильно понимаю +да - на контакты???? Или куда то специально надо его втыкать?? Да я бы вообще ничего не ставил просто достал этот кренометр вечно вытекающий и потом как детская погремушка. Цитата
Andrew28 Опубликовано 25 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2005 Да специально ничего тянуть не надо. Напряжение по всей бортовой сети одинаково. Находишь рядышком лампу подсветки приборов (альтиметра и кренометра) и к ней в параллель цепляешь вольтметр. Никаких премудростей. (Добавление) На Пыжике, она притухает при включении габарита. Хм, лучше от приборной панели или прозвони от прибора температурного датчика (если он есть). Цитата
DELIKA 737 Опубликовано 25 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2005 Andrew28 Ну так ето другое дело.Подсветка на квадратах не затухает .Затухает только термометр.Вот спасибки.Как все установлю сфотаю и выложуюВдруг тоже кого нибудь достанет кренометр. Цитата
Roxer Опубликовано 25 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2005 Andrew28 Ты непонятно написал как-то. Возьму на себя смелость поправить чуток:shuffle: Клеммы измерения напряжения, лучше, думаю, не мудрствуя лукаво подцепить к прикуривателю (это чтобы не попасть на какую-нибудь отключаемую цепь). Лампочку подсветки легче всего подсоединить к лампочке подсветки на соседнем приборе. Таким образом работа подсветки будет синхронизирована с остальными приборами. Кстати, на булке, подсветка вроде одинаково светится. Просто включается она с габаритами, и при включении света, яркость её не меняется. А вот яркость цифр часов и забортного термомертра, снижается, при включении габаритов. Цитата
DELIKA 737 Опубликовано 25 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2005 Roxer У меня на квадрате идеинтично.А с прикуривателем класно.Выключил зажигание и не переживаеш за лишнее потребление Цитата
Roxer Опубликовано 26 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2005 DELIKA 737 Нет, ну не подключать же измерительную цепь на совсем неотключаемый провод. Кому надо, чтобы он ночью, в темном гараже, бодро показывал напряжение? Кстати у меня, на булке, отключается. Правда не помню точно, к какой цепи он подсоединен. У меня ведь две разных отключаемых цепи. Одна из них отключается ещё и в положении "стартер", а другая включена всегда, когда включено зажигание. Помоему, есть даже еще и 3-я цепь, которая работает когда вставлен ключ (даже если зажигание выключено) Цитата
Andrew28 Опубликовано 27 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2005 Лампа про которую писал, для подключения работает только с включенным зажиганием, или она мышам в тёмном гараже подсвечивает высоту над уровнем моря? (Добавление) короче, я уже сам запутался, или запутали.... результат один:shuffle:. Цитата
Roxer Опубликовано 27 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2005 Andrew28 Да я просто имел ввиду, что у вольтметра две цепи: измерительная (её я предложил подсоединить к прикуривателю, чтобы не заморачиватся с поиском провода с постоянным +12В), и еще цепь подсветки (её легче подключить к подсветке соседнего прибора, тогда естественно, подсветка будет на этом приборе работать как и на остальных) Цитата
Andrew28 Опубликовано 28 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2005 Конечно, так!!! Просто уже запарился. Цитата
SHERIFF Опубликовано 2 января, 2006 Жалоба Опубликовано 2 января, 2006 вот тут встретил по теме фотки - чего они там добивались - не пойму - но может в тему... http://akake.net/delidiy4/sub-meter/sub-meter.htm -------------------------- сори - промазал мимо темы - это я в раздел о доп датчиках для определения зарядки аккумуляторов... Цитата
Каякер Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Да специально ничего тянуть не надо. Напряжение по всей бортовой сети одинаково. Находишь рядышком лампу подсветки приборов (альтиметра и кренометра) и к ней в параллель цепляешь вольтметр. Никаких премудростей. Не согласен. В идеале - вольтметр надо подключать к аккумулятору напрямую, поскольку на потребителях (при их включении) будет происходить просадка напряжения. Проверить это можно, померяв напругу, например, на включенной магнитоле, и непосредственно на аккумуляторе при прочих равных условиях. Цитата
Dikiy Опубликовано 18 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2006 В том то и дело, что не подходит. Как на ТАЗике- это пример конструкции, а тебе огород свой городить придётся. Вот, нарыл на японческом сайте: http://akake.net/delidiy/oil/oil.htm по моему все понятно без перевода из картинок. Желаю удачи в осуществлении! Цитата
Карандаш Опубликовано 14 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2007 Ребята! Поиск не помог особо, могу повториться – прощевайте. Есть вопрос. Вы меня простите, но я плохо соображаю в электрике! Говорю честно!!! Несколько раз перечитал всю ветку, но все равно смысл многого не вкурю никак. Нет, я не тупой, но просто не держал в руках того, о чем пишется, поэтому ищу компетентного совета. Суть моей «проблемы»: Я хочу провести в салон вольтметр, который точно бы мне показывал количество вольт в сети. Т.е. сейчас, штатный вольтметр, который стоит с креномером и термометром меня не устраивает. У него очень грубая градуировка (хрен пойми, толи он 11 показывает, толи10,456, толи 12,022!!! А уж просить показать его положенные… сколько там генер должен выдавать для заряда, + 14? - вообще бессмысленно – ничего не понятно) он очень долго разгоняется и мне кажется достаточно часто показывает что-то одному ему понятное. Учитывая, что ничто не вечное под луной, думаю, что его можно простить за 12 летний срок честной службы. Короче говоря, когда я включаю два кондиционера и свет штатный и музыку, то стрелка падает чуть ниже отметки 12V. ну не могут по идее установленные в большинстве своем с закода приборы столько хавать! Смотрю на указатель напряжения в сети на конденсаторе (в простонародье - колба музыкальная, 1 пикофарад и на ней же есть вольтметр), а все это сидит на толстом прямом с клеммы аккумулятора проводе, там напряжение 13,5 Вольт. И не знаешь кому и чему верить. Вроде проверяли другим прибором на клеммах АКБ, с включенной нагрузкой – все в норме. Но душа не на месте! Кроме того, колба стоит не перед глазами и я все время боюсь прозявить момент, когда напряжение в сети упадет катастрофически и пока я буду предаваться утехам каким-нибудь используя различные электрические приборы , не будет хватать заряда и я прошляплю аккумуляторы. Посоветуйте плиз, какой вольтметр подошел бы для этой цели? Чтобы точно показывал, надежный был (желательно не дорогой), ну и не портил уж совсем вид. И мне бы найти одинаковые по дизайну волтьтметр для целей, которые я хочу и воздушный манометр. Манометр предполагается поставить рядышком, чтоб показывал информацию об «остатках воздуха» в ресивере (на сигнал воздухан использую). И РАЗ УЖ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬЯНКА, может я еще не дорос, но хочу заодно уж, пока все делается подобное, если еще какой-нибудь прибор бы имело смысл иметь - сразу его поставить. Как вы считаете, есть такой, который реально надо бы иметь, но по умолчанию его нету? А то потом мне опять все разбирать, думать куда ставить и все такое. Я сейчас утрирую, но типа манометр турбины или и т.п. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ ВСЕМ!!!! выручайте!!! (эх, блин! КОнечно в отдельную тему бы вывестить! Боюсь народ пока перечитает все предыдущее, поленится дойти уже "до меня") Цитата
Marat Опубликовано 14 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2007 Карандаш, тебе к Шаху надо съездить, у него много всяких датчиков, если повезет все в одинаковых корпусах возьмешь, у меня только датчик турбины стоит, хочу тоже вольтметр поменять, его тупость действительно напрягает Цитата
shakh Опубликовано 14 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2007 Из дополнительных приборов можно замоздрячить эксклюзивные варианты. 1. Скорость и направление ветра. 2.Гидрометр сиденья(влагомер) - потеет-не потеет. 3.Давление нажима на сигнал, тормоз, газ(нужное подчеркнуть) 4.Громкость произносимого мата на чайников. Ну и многое другое. Цитата
Карандаш Опубликовано 15 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2007 Из дополнительных приборов можно замоздрячить эксклюзивные варианты.1. Скорость и направление ветра. 2.Гидрометр сиденья(влагомер) - потеет-не потеет. 3.Давление нажима на сигнал, тормоз, газ(нужное подчеркнуть) 4.Громкость произносимого мата на чайников. Ну и многое другое. Шах!.... ???................. Ты капец дельную информацию повесил. Спасибо. Цитата
